Autor Wątek: Kolejność zapłonu 2.5 V6  (Przeczytany 11398 razy)
Offline aro415
  • Wiadomości: 11
« dnia: Maj 23, 2016, 20:29:50 pm »
Szukałem i nie ma...
Ponieważ samochód szarpie i komputer pokazał wypadanie zapłonu na 4 cylindrze, muszę podmienić świece i cewke. I teraz pytanie...
Który to 4 cylinder?
X Type 2.5 V6 2003 rok 4x4
Odp: Kolejność zapłonu 2.5 V6
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 23, 2016, 20:34:44 pm »
Środkowy cylinder przy ścianie grodziowej
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 23, 2016, 21:03:04 pm »
Raczej środkowy, ale po stronie chłodnicy. Akurat ten z prostym dostępem, tylko puszkę filtra trzeba demontować.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline aro415
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 23, 2016, 21:30:11 pm »
No bardziej podoba mi się odpowiedź voitec-a  :-za
Gdyby ktos to jeszcze potwierdził to byłoby miodzio. A jak nie to jutro odepne i zobaczę co mi komp pokaże ;)
Dzięki! !
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 23, 2016, 21:43:23 pm »
A fakt, sorry. Po stronie chłodnicy, potwierdzam
Offline aro415
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 24, 2016, 14:29:13 pm »
Dzięki za podpowiedzi  :-thank
Winna była świeca .. I znów można  :-A
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 24, 2016, 15:14:41 pm »
...ale czy srodkowy _ a nie pierwszy po lewej patrzac z przed kota?
Cylindry: przy grodzi:    1   2   3
              przy chlodnicy 4   5   6
To jest numerotacja niuni - moze u angoli jest inaczej...  :)
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 24, 2016, 17:18:16 pm »
Angole mają:
1 3 5
2 4 6
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 24, 2016, 23:05:10 pm »
Ogolnie Jag podaje numeracje jak to oni określaja - patrząc na tył silnika
Offline kleber
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 25, 2016, 08:27:23 am »
nie wiem jak jest w jagu , w mondeo jest   1 2 3
        4 5 6
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 25, 2016, 22:05:02 pm »
Eh... a wystarczy w schematy chociażby popatrzeć.
Gdzie front oznacza miejsce gdzie jest pasek klinowy, czyli po naszemu przy prawym przednim kole.
