Autor Wątek: Cieknaca woda w kotku POMOCY  (Przeczytany 17103 razy)
lysyyy
Odp: Cieknaca woda w kotku POMOCY
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 10, 2012, 20:35:19 pm »
Nie.... Bez przesady. Ja miałem dokładnie to samo w swoim XJR'rze tydzień po tym, jak go kupiłem... Dokładnie taka sama sytuacja, redukcja przy wyprzedzaniu i biała chmura z tyłu. Pękł główny wąż od chłodzenia, który był na wyjściu z silnika, wszystko schowane pod całym dolotem. Trzeba było rozbierać "pół silnika", żeby się tam dostać, bo w cały układ dolotowy w doładowanym silniku wszytko zasłaniał... Dokładnie tak, jak myślisz - nalewaj wody lub płynu i patrz, gdzie jest wyciek.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 10, 2012, 21:05:18 pm »
Zalej silnik wodą i zobacz czy nie ma wycieku. Jeśli nic nie zobaczysz wtedy odpal kotka i patrz czy wtedy nic ni9e cieknie, aż do zagrzania silnika. Jeśli jedna nic nie będzie ci ciekło a weże będą puchły, a w zbiorniczku zobaczysz bąbelki powietrza to masz wtedy padniętą uszczelkę.
Jaguar XJS 5,3 V12
lysyyy
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 10, 2012, 21:10:42 pm »
To żadna uszczelka... Wąż od chłodzenia pęknięty i tyle... Silnik cały mokry i kałuża i to od padniętej uszczelki!?  :-gwizd Mam tylko nadzieję, że od razu zgasiłeś silnik, bo jak dłużej silnik popracuje bez chłodzenia to wtedy może uszczelkę przepalić. Szukaj pękniętego węża!
Intruz
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 11, 2012, 01:05:01 am »
tak, silnik zgasilem od razu. Zaleję go jutro wodą. Boję się tylko moizu, bo jak przyjdzie, to rozwali blok...ale prognozy są na dodatnie temperatury, więc powinno być o'k...
A węże występują w zamiennikach, czy tylko w Aso?
lysyyy
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 11, 2012, 08:42:19 am »
Napisałem "nalewaj wody lub płynu" bo nie wiem. gdzie trzymasz auto. Jeśli nie stoi w ciepłym garażu, to wlewaj płyn. Po wymianie węża i tak powinieneś od razu wymienić płyn w układzie, dlatego obojętne jest, czym go zalejesz dla sprawdzenia... Ale jest zima jeszcze więc lej płyn. U mnie wystarczyło wlać litr i już widziałem skąd się leje. Najlepiej niech Ci ktoś pomoże - niech ktoś wlewa płyn do zbiornika wyrównawczego, a Ty szukaj wycieku. Pozdrawiam i powodzenia!
Intruz
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 11, 2012, 11:39:42 am »
Auto stoi w nieogrzewanym garażu, więc mróz jest prawdopodobny. A węże dostanę w zamienniku ,czy tylko w oryginale?
lysyyy
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 11, 2012, 12:18:58 pm »
Zależy jaki wąż pękł. U mnie pękł prosty odcinek, więc zamontowałem wąż kupowany na metry - dużo mocniejszy od oryginału  :-gwizd
Intruz
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 11, 2012, 15:46:42 pm »
Znalazłem wyciek. Pękł wąż z pompy wody do bloku o numerze XW4-E8A520-BC. Niestety zakręca pod kątem prostym, więc pewnie będzie osiągalny tylko w oryginale. Dzięki za rady koledzy :)
lysyyy
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 11, 2012, 16:02:49 pm »
Jak to kiedyś rodzice zwykli mówić: a nie mówiłem...  :-gwizd
rodger
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 11, 2012, 17:16:48 pm »
Masz 3 rozwiązania:
1 kupić oryginał w serwisie (wiemy ile to kosztuje)
2 kupić używany (na allegro wszystko się znajdzie)
3 pomierzyć długość, kąt średnice, ściankę i poszukać czegoś w zamian za grosze.
Mogę Ci podać namiar na sklep producenta węży kształtowanych 40km od Krakowa.
Intruz
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 11, 2012, 20:40:35 pm »
Nie wiem ile kosztuje oryginał - mam zniżkę u dealera - jutro się okaże ile za niego chcą. Rodger-przeslij mi namiar na te węże.Może opłaci się podjechać.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 11, 2012, 22:27:39 pm »
Albo założyć Normany prosty waz i sprężynę  w środek i robisz z nim co chcesz. i jest tanio
http://lpg-lodz.pl/
Intruz
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 12, 2012, 20:41:18 pm »
15cm gumowego węża w aso kosztuje 125 zł :(
Szukam zamiennika...
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 12, 2012, 22:16:40 pm »
Kup używkę jak nie jest mechanicznie uszkodzona będzie ok
http://lpg-lodz.pl/
Intruz
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 16, 2012, 08:37:41 am »
znalazłem wąż silikonowy za 29 zł. Podpowieżcie jak uzupełnić płyn gdy nie wiem ile go ubyło. Napełnić chłodnicę i zbiorniczek, czy tylko przez zbiorniczek i po odpaleniu obserwowac ile go wejdzie?
