Autor Wątek: czujnik temperatury powietrza  (Przeczytany 6901 razy)
adams
« dnia: Luty 28, 2010, 21:06:13 pm »
Witam!
Czujnik temperatury powietrz, ten na filterku z prawej strony silnika patrzac od przodu. Moze ktos wie gdzie go mozna kupic niedrogo!
poz adams
Odp: czujnik temperatury powietrza
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 28, 2010, 21:08:15 pm »
zapytaj w BG, tam masz rabat klubowy  :-W
Offline richie
  • Wiadomości: 443
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 28, 2010, 22:32:11 pm »
zazwyczaj on jest ok, najpierw sprawdź czy dochodzi prąd (ok.5v.) bo bardzo często nie styka na wtyczce. Sam czujnik można sprawdzić miernikiem tu masz referencję: temp 10 c okolo 3.7 kohm, 20 c 2.5 kohm 30 c -1.7kohm, 40c 1.18kohm, 50c-840 ohm, 60c 600 ohm. Numer tego czujnika to EAC2863.
adams
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 01, 2010, 20:37:53 pm »
Dzeki za informacje!
Tak na wszelki wypadek musze ten czujnik wymienic.
 Chyba nie trzyma parametrow, na rozgzanym slniku po odpeciu pinu wydaje sie ze silnik pracuje rowniej, moze znacie jaki wplyw na prae silnika ma ten czujnik i w jakim zakresie obrotow?
poz adams
