Autor Wątek: Olej do skrzyni biegów  (Przeczytany 19955 razy)
Jakub
« dnia: Luty 17, 2010, 12:03:08 pm »
Przyznam, iż dość mocno zagłębiłem się w forum za pomocą opcji "szukaj" i wyczerpujących informacji na temat używanego w skrzyni biegów oleju, nie znalazłem.
Znalazłem dość szczątkowe informacje iż powinien to być olej typu Dextrol II lub III. Sądziłem iż Dextrol to po prostu nazwa własna firmy produkującej ten olej. Ale szybko wyprowadziłem się z tego przekonania. Okazało się, że wiele firm produkuje olej o takiej klasie.
W takim razie, stanąłem przed pewnego rodzaju dylematem. Sytuacja jest tego typu: wychodzę z założenia iż olej w skrzyni zmieniać należy, że bardziej szkodliwym dla niej będzie pozostawienie starego oleju. Dodatkowo nie wiem kiedy ostatnio olej w skrzyni był zmieniany, nie wiem jaki olej w chwili obecnej w niej jest zalany. Oczywiście filtr i uszczelkę wymienić bezdyskusyjnie również zamierzam.
Ale olej jest dla mnie problemem. Znalazłem kilka opcji, wybrałem tylko te, których producenci są mi znani, a firmy typu "krzak" celowo pominąłem.
„Wysokiej jakości płyn przeznaczony do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów, do których zalecane są płyny spełniające wymagania klasyfikacji GM Dexron IID.
Polecany do aplikacji wymagających następujących poziomów jakościowych:
GM Dexron III, Allison C-4,
Renk Doromat, Caterpillar TO-2,
Ford M2C163-A, GM Type A Suffix A.”
Specyfikacje:
“General Motors Dexron III (G-34193); Allison C4 (C4-22452596); BMW; M.B.236.1 i 236.5; Ford Mercon; MAN 339 type F; Voith G 607; ZF-TE-ML 02F,03D, 04D, 14A, 17C; LIEBHERR”
„Niemiecki olej przekładniowy do AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW CASTROL TQ-D ( DEXTRON II )”
Czy z któregoś wyżej wymienionych, warto coś wybrać? A może jakiś inny polecacie? Zamieściłem krótkie opisy, do każdego z nich, może coś komuś one powiedzą.
jag-max
Odp: Olej do skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 17, 2010, 12:19:13 pm »
Witaj,
Dexron III zastępuje Dexron IID, Mobil i Agip są ok, jeżeli chodzi o Castrol to lepszym wyborem jest Castrol ATF TQ DIII.
Jakub
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 17, 2010, 13:48:51 pm »
OK, dzięki za informację.
Jeszcze tak tylko kontrolnie spytam. W XJ40 4,0 jest skrzynia 4HP24 , prawda? A ile oleju należy do niej wlac? 5 litrów wystarczy?
optre
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 17, 2010, 14:00:17 pm »
w xj40 z ilnikiem 4,0l jet 4hp24 a w 3,6 i 3,2 jest 4hp22
o ile dobrze pamiętam to wchodziwedług haynesa 8l.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 17, 2010, 14:06:37 pm »
optre ma racje, w 4,0 jest 4HP24 ale tylko 4,28 litrow do skrzyni  :)
Jakub
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 17, 2010, 15:38:26 pm »
Wielkie dzięki za informację.
Dobrze, że Kogutki skorygował informację ilości oleju do skrzyni, bo już prawie zakupiłem na allegro 8 litrów oleju  :-gwizd
No cóż, miałbym zapas do wspomagania do Mercedesa, tylko że tam wchodzi góra litr  ;D Zatem byłby to zapas na kilka lat  ;D
nowicjusz
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 17, 2010, 15:51:00 pm »
na bagnecie masz napisany typ oleju jaki powinien byc uzyty do skrzyni biegów w twoim aucie.
kupując 5 literków zostanie tobie po wymianie jakies 0,3-0,5 na dolewke do skrzyni lub układu wspomagania ale pamietaj ze w ASB nie tylko sam olej sie zmienia.
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 17, 2010, 18:35:44 pm »
Jaguar w standardzie wlewał Castrola więc ja używam olejów tej firmy.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
optre
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 17, 2010, 19:53:57 pm »
hehe, dlatego napisałem "oile dobrze pamietam"  :-W
ale za to do silnika wlewasz 8l  :-V
wybacz za pomyłkę  :-K
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 18, 2010, 12:28:16 pm »
mi sie udalo prawie 9 upchnąć zeby byl stan w normie
'XJR XJ40
max944
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 18, 2010, 17:01:51 pm »
9 l ? To  coś za dużo. A poziom oleju sprawdzałeś na odpalonym silniku ?
Jakub
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 19, 2010, 11:11:29 am »
Może kolega nalał oleju pod sam korek  ;) To by wyjaśniało te 9 litrów  :D
max944
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 19, 2010, 20:33:14 pm »
Też mi się coś tak wydaje  :) Gorzej jak olej wymieniał mechanik nie mający pojęcia o automatach.. miałem kiedyś przygodę z Suzuki Vitarą gdzie Pan mechanik ( o ile tak go można nazwać ) sprawdzał poziom oleju w skrzyni na zgaszonym silniku i wpakował do skrzyni ok 7l !!! Auto miało coś w stylu skoku do przodu po wrzuceniu D ;D Mówię do gościa, czy nie przelał oleju - facet mówi że nie ale możemy sprawdzić ... po czym tekst proszę zgasić silnik. Pytam się po co :) a on bo będę sprawdzał olej ... Wtedy się załamałem :-thumpdown Ach ci fachowcy...
nowicjusz
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 20, 2010, 19:57:42 pm »
w skrzyni 4HP22 i jaki 4HP24 nadmiar oleju zostanie wyrzucony poprzez odpowietrznik w skrzyni nie robiąc zadnych szkod poza srodowiskiem.
max944
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 20, 2010, 22:08:48 pm »
No i kieszeni  :-tylko
