Autor Wątek: Rozrząd  (Przeczytany 5693 razy)
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
Rozrząd
« dnia: Czerwiec 22, 2008, 08:26:09 am »
Witam. Temat powszechnie znany ale wyczerpującego wątku nie znalazłem.
Objaw jest standardowy - przy odpalaniu przez ok. 2-3 sekundy słychać rozrząd (silnik 4.0). Później jest cicho. Najczęściej słychać przy odpalaniu na zimno ale też nie zawsze - czasami po prostu odpalam i jest cisza.
Z tego co się zorientowałem - do wymiany górny napinacz albo łyżwa albo jedno i drugie.
Pytania:
- czy łańcuch jest nieśmiertelny i wystarczy wymieniać napinacze?
- czy do x300 są takie same napinacze?
- czy jeśli objawy są takie jak opisałem to mogę spokojnie wymieniać tylko górny napinacz i jechać dalej czy może po otwarciu dekla okazać się, że wszystko będzie do roboty?
- czy zrobię to samodzielnie? :)
Proszę o e-diagnozę :)
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
Odp: Rozrząd
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 22, 2008, 09:24:59 am »
- łańcuchy warto wymienić jeśli przebieg przekracza 250tkm, koszty śmieszne, ok 40zł/szt, zwróć też uwagę na stan dolnej łyżwy, prowadnic i tłumików drgań
- w X300 1996-1997 jest przeważnie napinacz nowego typu NBC2031AA i tylko taki jest obecnie w sprzedaży
- napinacz napewno warto wymienić, ponadto spodziewaj się, że łyżwy mogą być zdarte
- jeśli masz pojęcie o mechanice, zrobisz to samodzielnie
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
Odp: Rozrząd
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 22, 2008, 12:46:55 pm »
Dzięki Jagoholic - podbudowałeś mnie :)
Czyli zabieram się do roboty.
Mam w związku z tym kolejną porcję pytań:
- rozumiem, że muszę zdjąć dekiel rozrządu - czy przy jego demontażu istnieje ryzyko uszkodzenia uszczelki pod głowicą?
- przy ponownym montażu dekla rozrządu są jakieś sugestie co do uszczelnienia? (może jakiś Loctite itp.)?
- jak rozpoznać, że zużyte są łyżwy i łańcuch (można naocznie stwierdzić??)
- z tego, co napisałeś wynika, że do mojego xj40 dostanę obecnie tylko napinacz nowego typu - od x300??
- trochę się boję wymiany łańcuchów - czy na kołach są oznaczenia lub zapadki ustawiające?
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
Odp: Rozrząd
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 16, 2008, 10:29:24 am »
Witam.
Chcę wymienić górny napinacz.
Jak się odkręca aparat zapłonowy?
Mam z boku śrubę 10 i od góry 8 - trzyma taką blaszkę.
Coś jeszcze trzeba odkręcić?
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
Odp: Rozrząd
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 16, 2008, 10:52:11 am »
Tylko ta blaszka trzyma aparat. Przed wyjęciem zaznacz położenie palca rodzielacza względem obudowy i pozycję całego aparatu względem silnika.
XJR-S 6.0 Asprey#99
