Autor Wątek: hamulce  (Przeczytany 4568 razy)
sam41
hamulce
« dnia: Luty 10, 2010, 12:38:06 pm »
witam kolegów - jest problem z hamowaniem, aby skutecznie hamować muszę kilka razy nacisnąc pedał. Auto na jest jeżdżone wiosna-lato (śluby).Podajcie od czego zacząć krok po kroku,pozdrowienia
__ceva__
Odp: hamulce
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 10, 2010, 15:21:15 pm »
Pierwsze, sprawdzić czy jest płyn hamulcowy, a jeżeli nie to którędy wyciekł i naprawić nieszczelność.
Drugie, odpowietrzyć hamulce.
Nie zaszkodzi przeczyścić prowadniki/jarzma klocków hamulcowych.
nowicjusz
Odp: hamulce
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 10, 2010, 22:38:13 pm »
Nie tyle sprawdzić co zmienic płyn hamulcowy na nowy przy okazji czego odpowietrzysz cały układ -płyn nalezy wymieniać w zalezności jaki był wczesniej wlany ale srednio płyn ma trwałość dwa lata jesli niebył zastosowany o przedłuzonym okresie eksploatacyjnym.Przetrzeć delikatnie tarcze z rdzawego nalotu papierkiem ściernym tez niezaszkodzi bo napewno sie brunatne tarcze porobiły od postoju.
