Autor Wątek: przy odpaleniu na początku czuć że nie gadają wszystkie cylindry  (Przeczytany 11115 razy)
9262
Na początku po odpaleniu silnik pracuje nie równo.
Myśle że należy zacząć od świec, pprawda?   pytanie jakie, czy warto inwestować  w jakieś   "super"  mega power   czy poprostu tradycyjne normalne jak jakieś NGK?
zna ktoś temat?   czuł  ktoś różnicę?
x300
lysyyy
Odp: przy odpaleniu na początku czuć że nie gadają wszystkie cylindry
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 27, 2010, 21:09:15 pm »
Tak jak u mnie było... Czyli świece... Też się zastanawiam nad założeniem jakichś lepszych, bo obecnie mam BKR7E czyli dedykowane NGK dla XJR'a
qbaty
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 27, 2010, 21:10:31 pm »
Świece będzie najłatwiej wymienić, więc zacząłbym od nich.
A tak apropos świec - od paru dni chciałem poruszyć ten temat.
Do X300 (4.0) najpopularniejsze są NGK (BCPR6ES), ale kilkakrotnie polecane na forum były Denso (wg katalogu to Q20PR-U). Zauważyłem, że na allegro Denso są nawet tańsze od NGK. Dołączę się do pytania:
9262
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 27, 2010, 21:12:45 pm »
a wiesz moze np co jest lepsiejsze od standartowych??   jakis producentow??     bo z dawnych  lat pamietam brisk    ale czy to jakis tuningowy gadget czy rzeczywiscie cos super to nie wiem.
qbaty
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 27, 2010, 21:18:38 pm »
Nie mam pojęcia jakie są różnice :-pojecia
Tzn. znalazłem jedną - cena: Denso ~8zł/szt, NGK ~9zł/szt, BRISK standard (DR15YPP-1) ~21zł/szt, BRISK premium (DOR15LGS) ~23zł/szt  :-gwizd
9262
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 27, 2010, 21:20:36 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=tS4MV2pELyU&feature=related
ciekawe czy ten filmik to nie sciema ale takie ngk iridium mogloby byc miodzio jesli tak jest w rzeczywistosci.
pytanie czy beda takie do jagodzianki.
qbaty
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 27, 2010, 21:39:04 pm »
Widzę, że Denso ma świece Iridium do naszych Jagów (IK20) - kosztują ponad 40zł/szt
9262
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 27, 2010, 21:42:15 pm »
qbaty teraz dopiero widze1 masz sprzeta takiego jak ja??  to juz nie bedziesz musial swiecic oczami na zlotach :)   wiec  masz x300... pieknie
qbaty
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 27, 2010, 21:43:25 pm »
 ;D ;D ;D
9262
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 27, 2010, 21:47:13 pm »
/denso IK20    i to wystarczy??   bo mnie tu jeszcze sie pokazuje ik20 + IU22   - co tzn?
Whisnia
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 27, 2010, 22:48:00 pm »
Ja kupiłem platynki denso dedykowane do jaguara 4.0 v8, kosztują ponad 50zł/szt, ale jeszcze nie założone, terz mam właśnie takie zwykłe boscha i samochód dobrze chodził może dwa miesiące
9262
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 27, 2010, 22:51:26 pm »
a w v8  sa identyczne swiece jak w R6?
lysyyy
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 27, 2010, 23:10:25 pm »
Tu masz wszystko :)
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-plug.cgi?action=search&filename=4w-37.txt
A ja tu do swojego XJR6 nie widzę... Bo powinny być inne niż do wersji 4.0 niedoładowanej
Whisnia
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 27, 2010, 23:14:21 pm »
a patrzyłeś na drugą stronę?
