Autor Wątek: czy w x300 jest filtr kabinowy?? jesli tak to gdzie on się znajduje??  (Przeczytany 5763 razy)
9262
  • Wiadomości: 2.290
Odp: czy w x300 jest filtr kabinowy?? jesli tak to gdzie on się znajduje??
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 19, 2010, 16:23:01 pm »
nie ma filtra
Offline XJSC
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 19, 2010, 18:37:11 pm »
Filtr występował opcjonalnie i jest montowany w podszybiu, mam coś takiego w moim XJR.
XJ40, XJSC , XJR
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 19, 2010, 19:18:43 pm »
Zrób proszę jakąś fotę gdzie on siedzi.
Może masz numer części?
Czy do każdego X300 można wsadzić ten filtr czy trzeba coś przerabiać?
A może wszystko jest przygotowane i wystarczy tylko założyć filtr?
qbaty
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 19, 2010, 20:07:57 pm »
Tak się właśnie zacząłem zastanawiać - koleś od którego kupiłem mojego Sporta mówił, że sporo czasu poświęcił na czyszczenie jakiegoś filtra w podszybiu (o strukturze plastra miodu). Podobno nagromadziło się tam dużo liści i temu podobnego badziewia, a auto bardzo mu parowało. Objawy typowe dla zużytego filtra kabinowego.
Tak mi się wydaje, że chyba lepiej by było gdyby go wymienił, bo auto może już nie paruje, ale zapach powietrza wlatującego przez wentylację, że tak powiem, nie jest neutralny  :-gwizd
9262
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 20, 2010, 09:16:08 am »
no wlasnie mnie tez od jakis 2-3 tygodni mocno parują szyby w aucie i średnio to wyglada jak i widocznosc jest słaba.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 20, 2010, 11:32:22 am »
Wczoraj porozmawiałem sobie z jedną osobą, która liznęła trochę temat i ten filtr to o kant dupy można potłuc.
Filtr owszem był, ale ponoć we wczesnych XJRach i raczej rynek niemiecki. Zainteresowanie filtrem było tak duże, że dali sobie siana i ponoć jest nie do kupienia (nowy oryginalny). Filtr filtrował tylko powietrze ze środkowych kratek, reszta leciała z przed auta :) ale kicz. Dałem sobie spokój.
