Autor Wątek: średnie spalanie 11 litrów w 2.0 TDi ?  (Przeczytany 39228 razy)
trix
Odp: średnie spalanie 11 litrów w 2.0 TDi ?
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 20, 2010, 09:24:08 am »
Jechałeś z wiatrem czy pod wiatr?
A może ktoś mi powiedzieć ile pali 2.0 przy 160/170?
OK 10-11 litrów przy równej jeździe.
artleks
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 20, 2010, 09:38:52 am »
Słuchajcie, ja mam podobny kłopot. Wprawdzie spalanie mam obecnie ok, na poziomie ok 8 litrów, jednak mam problem z dogrzewaniem auta. Po przejechaniu spokojnym tempem ok 20 km poza miastem, temperatura silnika nie przekracza 1/4 wskaźnika. W samochodzie jest ciepło (grzeje bez problemu po tym jak wymieniłem czujnik temperatury zewnętrznej) ale zastanawia mnie ta temperatura silnika. Muszę sprawdzić metodą podaną przez Was ten termostat, ale przy okazji zadam pytanie - jakie są koszty wymiany takiego termostatu, tak na wszelki wypadek? I skąd części? Zamawialiście w serwisie czy zwykłym sklepie motoryzacyjnym?
Pozdr
TRIX
przy tej temperaturze 1/4 to jst OK jak jedziesz równą prędkością 90 km/h obroty ok 1900  na otwartym terenie
artleks
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 20, 2010, 09:40:16 am »
pod wiatr - jak zawsze  ;D
qbaty
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 20, 2010, 09:46:11 am »
Trix, ktoś już o tym pisał - termostat możesz zweryfikować poprzez sprawdzenie ręką temperatury grubej gumowej rury biegnącej z górnej części chłodnicy do silnika; jeśli przy wskazówce temp pokazującej ~1/4 rura jest ciepła to znaczy, że termostat jest otwarty, czyli źle (powinien się otworzyć dopiero w okolicach 88-90 stopni, puszczając płyn do chłodnicy).
Innym sposobem, jeśli nie chcesz sobie brudzić rąk, jest nagrzanie samochodu (na tyle ile się da) a następnie jazda z górki na luzie - jeśli wskazówka temp zacznie szybko spadać w dół to znowu oznacza, że termostat jest otwarty (lub nie zamyka się przy spadku temperatury) i puszcza płyn do chłodnicy.
wiadereczko
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 20, 2010, 11:10:50 am »
Koszty wymiany samego termostatu nie są duże (mowa o angielskich warunkach). Sam termostat to koszt 10 funtów (z Eabyu). Gorzej jak się plastikowa osłona uszkodzi w którymkolwiek miejscu wtedy koszt częsci od dilera z serwisu to jakies 45 funtów z termostatem - tak to przynajmniej u mnie wyglądało.
Aha te same cześci ma Mondeo ale gdy pytałem o koszty w serwisie forda to wyszlo drozej niz w jaguarze :o
Offline muttley
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 21, 2010, 07:10:20 am »
albo moze byc to pompa wody... ja mam z tym aktualnie problem tylko nie mam czasu sie tym zajac.
po pewnym czasie cos tam sie w niej wyrabia i troche plynu chlodniczego bedzie wyciekac. Oczywiscie druga oznaka to to ze temperatury nie trzyma.
nie wiecie ile moze kosztowac taka pompa i czy pasuje jakas od forda?
wiadereczko
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 21, 2010, 08:38:23 am »
Wiecie ;D
Pompa wodna to koszt jakis 40-60 funtów a co do odpowiednika fordowskiego tgo wydaje mi sie ze jest taka sama ale głowy nie dam za to :-hehe
rutrix
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 08, 2010, 21:04:22 pm »
...kup lepiej benzyne bo przy obecnych realiach cenowych paliwa do diesla na jedno zaczyna powoli wychodzić.
...na matematykę chodziłeś?
blackyR
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 08, 2010, 21:28:03 pm »
MÓJ  przed wymiana termostatu palił w poprzednia zimę 8,5 litra a zima nie była sroga teraz z nowym termostatem w gorszą zimę pali max 7,5 wszystkie parametry podaję przy cyklu mieszanym ale nowy termostat "podniósł"tylko o jedna kreskę czyli w tej chwili pokazuje 3/4 połowy  :-thank
vonKohler
« Odpowiedź #39 dnia: Luty 18, 2010, 08:19:20 am »
Nie wiem czy ze mną jest coś nie tak ze się przejmuję,
czy z moim kotem wiec proszę o opinie ;)
Obecne spalanie w okolicy 11 litrów (cykl mieszany, około 0 stopnia celcjusza, diesel V-Power).
-rura od chłodnicy po 3 minutach od rozruchu dalej zimna, ale gdy zagrzeje się do 1/4 to juz ciepła (10min)
-po 15-20 min dochodzi do 3/4 połowy (jedą kreskę przed połową) juz tam zostaje..
-jak silnik chodzi, ale auto nie jest w ruchu to spada temp. 1/4 kontrolki..
Czy termostat moze trochę działać?..czy to tak jak bycie trochę w ciąży?
Czy wskaźnik musi być całkiem w pionie? czy odchył jest dopuszczalny ;)?
Niestety nie wiem jak było wczesniej bo woże się nim dopiero dwa tygodnie :-tylko
Innowierca
« Odpowiedź #40 dnia: Luty 18, 2010, 16:41:37 pm »
A może przyczyna leży gdzie indziej? Sprawdzałeś jak wygląda filtr powietrza? Nawet na niedogrzanym silniku spalanie nie powinno być aż tak duże. Ja robię teraz trasy śmiesznie małe:3 km, 20km i spalanie stoi około 8 - 8.5L  gdzie silnik tak naprawdę nie zdąży się porządnie nagrzać.
troy
« Odpowiedź #41 dnia: Luty 18, 2010, 18:08:17 pm »
Na 100% termostat, to termostaty fordowskie i dość szybko się zużywają . Ja Wymieniam razem z olejem i filtrami. Faktyczne spalanie sprawdź resetując licznik spalania. To nie są chwilowe spalania tylko średnia od 0km do aktualnego. Zresetuj licznik A . Odpal samochód i przejdź 10 KM. Wtedy mniej więcej to ocenisz. Nie bądź zaskoczony jak w mieście w korku pokaże 12 l a na trasie 3,9 czy 4,5 na takim odcinku.
vonKohler
« Odpowiedź #42 dnia: Luty 19, 2010, 14:35:20 pm »
Filtr powietrza miał wymieniany więc to nie to..
Skoro wszyscy mowią ze to termostat to wole go wymienić i mieć z głowy ;)
W Fordzie powiedzieli ze nie mogą wymienić bo to nie Ford :D...w JLR w Długołęce powiedzieli ze zrobią to za skrome 690 złotych (290 termostat),
ale najpierw muszą go zamowić..niech sobie zamawiają ale nie dla mnie ;)
Znalazlem na miescie termostat do mondeo za 85 pln..ale sprzedawca nie jest pewien czy na pewno pasuje..
Znajomy napisał mi ze powinien pasować: VERNET 6312.88/J.
Jakie termostaty montujecie? Czy to z grubsza obojętne bo większość pasuje? :-help
« Odpowiedź #43 dnia: Luty 19, 2010, 14:52:43 pm »
tak, ten pasuje. co do jakosci to nie wiem, tu masz numery referencyjny:
Valeo 820174
QH QTH321
Gates TH26988G1
Behr Thomson 6.336.88
Calorstat   5077.88
Calorstat    6312.88
Firstline FTS 176.88
Gates TH26988G1
Moprod MTO321
MQ VTS267
Toyota 90916-03099
Vernet 5077.88
Vernet 6312.88
Waxstat W215B
Jaguar JDE1275
Ford 1 096 283
Otwiera [°C]: 88
Średnica 1 [mm]: 52
Średnica 2 [mm]: 28,5
Wys [mm]: 33,5
kolka
« Odpowiedź #44 dnia: Luty 19, 2010, 22:11:26 pm »
dla mnie jak piszesz o spalaniu  w j x type 2,0cdti jest to normalne spalanie w zimę
mój przy przebiegach ok 3-5km dziennie w jedną stronę  ok 9,5-10,5l w te mrozy
silnik diesel a szczególnie cdti nagrzewa się bardzo długo-ten typ tak ma
jeżeli chcesz sprawdzić dokładne spalanie - nie patrz na komputer bo to największy oszukaniec
jedź na stacje benzynową nalej pod korek przejedź ze 100 km i pod dystrybutor do pełna i masz średnie spalanie  litry/km x100
100% nie jest to termostat
przy padniętym termostacie wskazówka ani drgnie a w kabinie masz jak w psiarni
ale jeżeli masz za dużo pieniążków..........
