Autor Wątek: Zakładanie tempomatu do x300  (Przeczytany 13652 razy)
tomz
Odp: Zakładanie tempomatu do x300
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 12, 2010, 18:54:57 pm »
przy hamowaniu z górki silnik spala zero paliwa, natomiast pod górkę czy z tempomatem czy bez i tak trzeba wciskać gaz  ;)
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 13, 2010, 14:01:40 pm »
Nie widziałem zdjęcia pompki do tempomatu.
Yoohas ma rację, jak umiesz jeździć Jagiem to spokojnie litra urwiesz bez tempomatu. Jak nie umiesz to tempomat jest nieodzowny ;d
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 13, 2010, 18:11:48 pm »
Tempomat podczas podjazdu pod górkę potrafi zredukować bieg i wtedy pali więcej niż gdyby jechać bez tempomatu i bez redukcji biegu. Znam jedno miejsce na autostradzie A1 gdzie prawie zawsze na tempomacie redukuje bieg i wtedy chwilowe spalanie wzrasta do 40/100 gdzie jadąc bez tempomatu można spokojnie podjechać nie spalając więcej niż 15/100.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
optre
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 13, 2010, 23:32:31 pm »
Jadąc na tempomacie czy bez to nie ma żadnego znaczenia dla skrzyni biegów, skrzynia biegów nie wie ze jedziesz na tempomacie i zawsze zmienia biegi na tej samej zasadzie.
Luqasek
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 14, 2010, 11:40:12 am »
W dodatku przy takiej redukcji silnik "mniej się męczy". Mówiąc obrazowo: wyższe obroty silnika - więcej oleju i pod większym ciśnieniem jest on tłoczony w miejsca, gdzie występuje tarcie graniczne.
Jak masz wysoki bieg, jedziesz pod górę z niską prędkością, to obciążasz mocno silnik! Może spalanie będzie niższe, ale czy tylko tym należy się kierować??
Koks xjr
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 26, 2016, 09:26:16 am »
Witam chcialbym odnowic temat i zapytac czy udało się komuś zamontowac tempomat do xjr z 1998r , jak zauważyłem to jest już oryginalna wiązka kabli. Pozdrawiam i czekam na ciekawe informacje
