Autor Wątek: Low brake fluid level  (Przeczytany 21410 razy)
Dorsze¶
Odp: Low brake fluid level
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 26, 2010, 17:25:33 pm »
Niestety niczego sensownego nie dojrzałem, widzę plamę ale musi cieknąć z takiego zakamarka że bez kanału lub podośnika lokalizacja uszkodzenia nie jest możliwa :/
Whisnia
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 26, 2010, 18:42:57 pm »
Pewnieprzewód hamulcowy, mi przegnił trzy miesiące temu, na szczęści byłem akurat niedaleko warsztatu :) naprawa trwała godzinkę, a teraz mam nowy miedziany :) Ważne żebyś zostawił oryginalne kołnierze do przewodu zarówno ze strony koła i ten, który wchodzi do pompy abs'u (najpopularniej dostępne z przewodami nie pasują). Także znajdź warsztat gdzie mają maszynkę do zakończania przewodów :)
Dorsze¶
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 26, 2010, 18:45:31 pm »
Znalazłem zestaw przewodów na ebay za ok 40 funtów.
Mój mechanik powiedział, że dorobienie przewodu będzie w podobnej cenie więc teraz to już w ogóle mam mentrlik w głowie.
poniżej zamieszam link do znalezionego przedmiotu :
http://cgi.ebay.co.uk/Jaguar-S-Type-Goodridge-Red-Brake-Hose-Kit_W0QQitemZ310196333825QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item4839246d01
soprano
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 29, 2010, 17:53:26 pm »
Fajne kolorki ;D
Dorsze¶
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 29, 2010, 18:06:56 pm »
Rafał... Ty to zawsze coś ciekawego wniesiesz do tematu :D
Dorsze¶
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 02, 2010, 13:50:50 pm »
No to już wiem... umarł zacisk hamulcowy.
crazy-j
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 12, 2014, 09:54:46 am »
Czy ktoś wie gdzie mogę kupić przewody hamulcowe do S-type 2,5 l. Ewentualnie zna warsztat w okolicach Łodzi gdzie mi je dorobią ? (wyciek jak zwykle przy tylnym kole)
Uwaga: przewody do S-type na Ebay są do słynnego poprzednika, nie do roku 2003 !  ??????
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 12, 2014, 20:11:00 pm »
zamailuj do kolegi Choiny, na pewno pomoże jest z Łodzi i jest naszym specem od techniki
/ XJ-40 Daimler /4,0/90r.
/ XJS he coupe/ 5,3/86r.
/AUDI A8/4,2 TwinTurbo/2012
Galeria ze Zlotu w Kêpnie
Jaguar Parts
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 12, 2014, 20:27:34 pm »
Ja mogę coś takowego mieć o ile nie zostały obcięte. Miałem kiedyś na rozbiórkę 2.5 z 2003r
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 12, 2014, 20:32:02 pm »
No sorry wodzu ;D zapomniałem o tobie - wybacz, ale wpis na feacebook-u zdekoncentrował mnie  :-K Jasne, że u Arka dostaniesz też na biegu kolego  :-10points
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 18, 2015, 20:07:01 pm »
Odświeżę temat bo mam podobny problem. Zauważyłem, że od kilku dni w garażu pod lewym tylnym kołem zostaje mała plama. Wczoraj akurat zmieniałem tarcze hamulcowe z tyłu i klocki bo już dawno tam nikt nie zaglądał aż dolne prowadnice były zupełnie bez smaru ale to nie o tym .... ;-). Zdjąłem lewe koło i całe mokre od wewnątrz, cienka ścieżka na całym nadkolu i tłumiku. Okazuje się, że cieknie i to dosyć solidnie z hamulca ręcznego ( cały tył zacisku upaprany płynem) i kropelka wisi pod mocowaniem linki. Pytanie teraz czy da się to jakoś uszczelnić - dokładnie nie miałem się jak temu przyjrzeć ale tam jest chyba nakrętka która trzyma sprężynę i całe to cięgno do którego jest zaczepiona linka i pewnie to ona puszcza.
Ktoś miał już taki problem, można to jakoś bezproblemowo rozebrać i uszczelnić (występuje tam jakiś uszczelniacz ?). Kocisko zostaje w garażu - na szczęście mam jeszcze drugie auto i dobrze że się zabrałam za to bo jutro miałem zrobić sporą trasę kotem.
Będę wdzięczny za info bo w od poniedziałku mam urlop więc mógłbym się tym zająć.
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 18, 2015, 21:31:59 pm »
da sie zrobić czyli uszczelnić do większości aut są reperaturki zacisku więc poszukaj do jaga i działaj prosta sprawa rozebrać dokładnie wyczyścić i poskładać będzie dobrze cieknie na ośce od ręcznego zdarza się
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 18, 2015, 21:51:17 pm »
Dzięki serdeczne za info - już znalazłem te zestawy więc pewnie profilaktycznie wymienię z drugiej strony też. A przy okazji wymienię sobie płyn :-).
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 18, 2015, 22:01:54 pm »
pamiętaj o dokładnym wyczyszczeniu zacisku z rdzy szczególnie w miejscu osadzenia osłony przeciw kurzowej tej widocznej na tłoczysku i kanału głównego uszczelniacza tłoczyska i pamiętaj ze składając zacisk tłoczek wkręcamy lekko wciskając zarazem
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 18, 2015, 22:46:35 pm »
Tak wiem o wkręcaniu i zaopatrzyłem się w odpowiedni przyrząd przy okazji zmiany tarcz i klocków. A czy nie wystarczy wymienić samego uszczelniacza ręcznego bo guma tłoczka wygląda w porządku chociaż z drugiej strony może profilaktycznie wymienić żeby nie zaglądać tam za chwilę ?
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
