Autor Wątek: Podświetlenie panelu klimy  (Przeczytany 6464 razy)
seba_xj
« dnia: Grudzień 29, 2009, 14:12:39 pm »
witam,
mam taki oto problem: nie działa podświetlenie panelu klimy. niby tylko żarówek, ale jak się tam dostać?
Odp: Podświetlenie panelu klimy
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 29, 2009, 14:29:15 pm »
a jestes pewien ze to tylko zarowek? jezeli nie dziala w calosci to moze problem jest inny.
aby sie dostac do panelu najpierw wymontuj pokrycie konsoli srodkowej:
tutaj pod spodem masz jeszcze 2 plastikowy skrzydlowy sruby, ich trzeba odkrecic.
dalej wymontujesz J-slope-a (skrzynia w poz. N) uwaznie
po wymontowaniu pokryciu masz oto efekt:
przy panelu a/c masz 10 zarowek:
good luck !
seba_xj
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 29, 2009, 21:06:12 pm »
wow, dziękować !! :-thank
raczej napewno żarówki, już od jakiś czas nie zawsze działały a włączniki mam podświetlony bez zarzutów.
czy to są zwykłe zarówki czy trzeba kupić w serwisie?
