Autor Wątek: Falowanie silnika Jaguar xj rok 99  (Przeczytany 6990 razy)
bergkamp
« dnia: Grudzień 25, 2009, 23:33:03 pm »
hej panowie!
mam problem z moim jagiem.
gdy stoje w miejscu np na swiatlach samochod caly "faluje" przyczyna jest falujacy silnik..
bylem juz wielu serwisach i wymienilem duzy czesci np sonda lambda czy cewki i dalej nic...
co moze byc przyczyna?pomozcie prosze
Whisnia
Odp: Falowanie silnika Jaguar xj rok 99
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 26, 2009, 00:20:03 am »
a świeczuszki?
nowicjusz
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 26, 2009, 00:28:51 am »
przepustnica i silniczek krokowy do czyszczenia .
bergkamp
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 26, 2009, 00:30:32 am »
swiece wlasnie wymienilem kurcze i nic...
przepustnica przeczyszczona i tez nic:(
moze ten silniczek?
nowicjusz
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 26, 2009, 00:32:28 am »
a jak sie to falowanie pojawiło -w jakich okolicznościach??
bergkamp
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 26, 2009, 00:35:57 am »
stalo sie to dwa miesiace temu.wsiadlem do samochodu i nie chcial odpalic za pierwszym razem.odpalil dopiero za drugim.
od tej pory jak jest na wolnych obratach to rzuca jak nim,najgorzej jest jak jest na drive,lepiej troche jak daje na n...
cewki i sondy wymienilem-dalej nic przepustnica przeczyszczona..
nowicjusz
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 26, 2009, 00:39:01 am »
wszystkie cewki były wymienione na nowe oraz świece oraz prezepustnica wyczyszczona specjalnym do tego preparatem oraz zakodowana od zera?
bergkamp
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 26, 2009, 00:40:51 am »
tak wszystko wymienione
przepustnica zakodowana od zera na czym topolega?
nowicjusz
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 26, 2009, 00:43:22 am »
na podłaczeniu komputera i przeprowadzenia nastaw przepustnicy do biegu jałowego jesli była mechanicznie ruszona w inny sposob niz poprzez silniczek ktory ją napędza.
dosc juz napisałem bo sie zaraz inni obruszą -odsyłam po dalszą pomoc do innych
bergkamp
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 26, 2009, 00:46:02 am »
dzieki wielkie zobaczymy czy to cos da
