XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
Naprawa spryskiwacza szyb(silniczek?) Proszę o pomoc
Strony: [
Wątek: Naprawa spryskiwacza szyb(silniczek?) Proszę o pomoc (Przeczytany 6820 razy)
Dominiko19
Forumowicz Executive
Wiadomości: 368
dnia:
Grudzień 13, 2009, 21:18:54 pm »
Po wymianie kierownicy,podłokietnika,popielniczki, stacyjki i paru pierdół teraz w między czasie wymiany oleju i rozglądania się za amorami chce się zabrać za spryskiwacz który nie pryska na szybę. Poprzedni właściciel mówił że nie zaglądał tam ale może to silniczek.Hm... objawy są takie: naciskamy przycisk ale nic nie leci słychać tylko takie pik czyli to chyba przekaźnik załącza a silniczek nie działa co Wy na to?? Dodam że w zbiorniczku jest płyn prawie cały pojemnik. Czy to ten silniczek może być jak tak to jak się do niego dostać żeby sprawdzić bo kupić to się da napewno jakiś używany
Kocia moc
Jakub32
Odp: Naprawa spryskiwacza szyb(silniczek?) Proszę o pomoc
Odpowiedź #1 dnia:
Grudzień 14, 2009, 09:46:36 am »
Jeśli słychać klikanie, to na pewno pompka w zbiorniczku padła. Musisz dostać się do niej demontując elementy nadkola oraz taki plastikowy trójkąt w narożniku przednim z prawej strony, przed nadkolem. Nad nim znajduje się zbiornik.
MATriX335
Zboczeniec Klubowy
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 859
Odpowiedź #2 dnia:
Grudzień 14, 2009, 17:11:50 pm »
Nie trzeba demontować nadkola. Wystarczy odkręcić element pod przednim spojlerem od strony pasażera (2 śrubki od strony koła i 2 od strony rury chłodzącej tarcze hamulcowe i to chyba wszystko) i potem odkręcasz zbiorniczek z płynem od spryskiwaczy też na 4 śrubkach i wyjeżdża ci on na dół razem z pompkami od spryskiwaczy.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Jakub32
Odpowiedź #3 dnia:
Grudzień 14, 2009, 19:45:22 pm »
Nadkola nie, jedynie ten mały przedni element nadkola, a to po to, że te dolne śruby ciężko wykręcić jeśli od nowości nie były ruszane, a w ten sposób można sobie pomóc z drugiej strony.
Dominiko19
Wiadomości: 368
Odpowiedź #4 dnia:
Grudzień 14, 2009, 21:44:03 pm »
Hm..brzmi to trochę skomplikowanie...ale nie muszę koła zdejmować??? jak bedzie ładna pogoda w weekend popatrze na to
Dodam że nie mam w moim kotku innych spryskiwaczy (na reflektory) jak tylko te 2 na przednią szybę. Pozdrawiam
Kocia moc
MATriX335
Zboczeniec Klubowy
Wiadomości: 859
Odpowiedź #5 dnia:
Grudzień 14, 2009, 22:39:09 pm »
Kołem skręcasz maksymalnie w stronę pasażera i masz już super dojście do śrubek. Operacja wyciągnięcia całego zbiorniczka razem z pompką bo oddzielnie się nie da jakieś 10 min jeżeli nie masz dużo błota na nadkolach, jak masz to najwięcej czasu zajmie ci znalezienie śrubek i oczyszczenie ich z brudu.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Dominiko19
Wiadomości: 368
Odpowiedź #6 dnia:
Grudzień 15, 2009, 08:37:36 am »
O.k dzięki wielkie zajmę się tym w weekend, wyjmę i poszukam na allegro działającego
Kocia moc
Dominiko19
Wiadomości: 368
Odpowiedź #7 dnia:
Luty 08, 2010, 10:39:08 am »
Witajcie chciałem wyciągnąć ten spryskiwacz ale na nadkolach to w sumie tylko śrubki widzę od nadkola a tu od góry zbiorniczek też jest przykręcony 2 śróbkami na kluczyk 10 ale tam nie ma jak przekręcić żadnym kluczem to bym musiał chyba dookoła poodkręcać wszystko zaznaczam na zdjęciu gdzie znajdują się te śrubki...
http://img25.imageshack.us/img25/1673/spryskiwacz.jpg
Kocia moc
MATriX335
Zboczeniec Klubowy
Wiadomości: 859
Odpowiedź #8 dnia:
Luty 08, 2010, 20:25:49 pm »
Źle kombinujesz. To co pokazujesz to tylko wlew do zbiorniczka i wcale nie musisz go wyciągać. Zbiorniczek wyciąga się od dołu samochodu i nie musisz wcale ruszać niczego z pod maski ani nadkoli. Odkręcasz tylko dolny spojler albo jak się postarasz to tylko jego część 4 śróbki i zbiorniczek sam zjeżdża na dół.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Strony: [
