Autor Wątek: Naprawa spryskiwacza szyb(silniczek?) Proszę o pomoc  (Przeczytany 6812 razy)
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« dnia: Grudzień 13, 2009, 21:18:54 pm »
Po wymianie kierownicy,podłokietnika,popielniczki, stacyjki i paru pierdół teraz w między czasie wymiany oleju i rozglądania się za amorami chce się zabrać za spryskiwacz który nie pryska na szybę. Poprzedni właściciel mówił że nie zaglądał tam ale może to silniczek.Hm... objawy są takie: naciskamy przycisk ale nic nie leci słychać tylko takie pik czyli to chyba przekaźnik załącza a silniczek nie działa co Wy na to?? Dodam że w zbiorniczku jest płyn prawie cały pojemnik. Czy to ten silniczek może być jak tak to jak się do niego dostać żeby sprawdzić bo kupić to się da napewno jakiś używany :) Pozdrawiam
Kocia moc :)
Jakub32
Odp: Naprawa spryskiwacza szyb(silniczek?) Proszę o pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 14, 2009, 09:46:36 am »
Jeśli słychać klikanie, to na pewno pompka w zbiorniczku padła. Musisz dostać się do niej demontując elementy nadkola oraz taki plastikowy trójkąt  w narożniku przednim z prawej strony, przed nadkolem. Nad nim znajduje się zbiornik.
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 14, 2009, 17:11:50 pm »
Nie trzeba demontować nadkola. Wystarczy odkręcić element pod przednim spojlerem od strony pasażera (2 śrubki od strony koła i 2 od strony rury chłodzącej tarcze hamulcowe i to chyba wszystko) i potem odkręcasz zbiorniczek z płynem od spryskiwaczy też na 4 śrubkach i wyjeżdża ci on na dół razem z pompkami od spryskiwaczy.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Jakub32
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 14, 2009, 19:45:22 pm »
Nadkola nie, jedynie ten mały przedni element nadkola, a to po to, że te dolne śruby ciężko wykręcić jeśli od nowości nie były ruszane, a w ten sposób można sobie pomóc z drugiej strony.
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 14, 2009, 21:44:03 pm »
Hm..brzmi to trochę skomplikowanie...ale nie muszę koła zdejmować??? jak bedzie ładna pogoda w weekend popatrze na to :) Dodam że nie mam w moim kotku innych spryskiwaczy (na reflektory) jak tylko te 2 na przednią szybę. Pozdrawiam
Kocia moc :)
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 14, 2009, 22:39:09 pm »
Kołem skręcasz maksymalnie w stronę pasażera i masz już super dojście do śrubek. Operacja wyciągnięcia całego zbiorniczka razem z pompką bo oddzielnie się nie da jakieś 10 min jeżeli nie masz dużo błota na nadkolach, jak masz to najwięcej czasu zajmie ci znalezienie śrubek i oczyszczenie ich z brudu.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 15, 2009, 08:37:36 am »
O.k dzięki wielkie zajmę się tym w weekend, wyjmę i poszukam na allegro działającego :)
Kocia moc :)
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 08, 2010, 10:39:08 am »
Witajcie chciałem wyciągnąć ten spryskiwacz ale na nadkolach to w sumie tylko śrubki widzę od nadkola a tu od góry zbiorniczek też jest przykręcony 2 śróbkami na kluczyk 10 ale tam nie ma jak przekręcić żadnym kluczem to bym musiał chyba dookoła poodkręcać wszystko zaznaczam na zdjęciu gdzie znajdują się te śrubki...
http://img25.imageshack.us/img25/1673/spryskiwacz.jpg
Kocia moc :)
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 08, 2010, 20:25:49 pm »
Źle kombinujesz. To co pokazujesz to tylko wlew do zbiorniczka i wcale nie musisz go wyciągać. Zbiorniczek wyciąga się od dołu samochodu i nie musisz wcale ruszać niczego z pod maski ani nadkoli. Odkręcasz tylko dolny spojler albo jak się postarasz to tylko jego część 4 śróbki i zbiorniczek sam zjeżdża na dół.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
