Autor Wątek: XJR6 podzuszka skrzyni biegów  (Przeczytany 5541 razy)
lysyyy
« dnia: Grudzień 05, 2009, 21:35:03 pm »
Czy ktoś z Was wymieniał już poduszkę skrzyni? W moim kocie jest ona całkiem "wybita" i skrzynia lata na lewo i prawo... Jaki to może być koszt? Gdzie szukać części?
Czy taka guma wystarczy, czy coś tam jeszcze trzeba wymienić?
http://www.englishcars.pl/?productID=1250
lysyyy
Odp: XJR6 podzuszka skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 05, 2009, 22:06:32 pm »
Pogrzebałem jeszcze na anglojęzycznych forach i wygląda na to, że tylko tą gumę się wymienia ;-) Nie mnie jednak, jeśli ktoś już to robił, to chętnie poczytam o wskazówkach dot. wymiany :-) Np. jak najlepiej przytrzymać skrzynię w trakcie odkręcania poduszki? Tutaj np. piszą o podwiązaniu jej czymś...
lysyyy
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 06, 2009, 08:58:24 am »
Nie widzę opcji "edytuj" a zapomniałem dodać link:
http://xjr6.com/forum/index.php?topic=149.0
tomz
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 06, 2009, 09:46:40 am »
ja wymieniałem, ale przy jakimś większym przeglądzie więc nie wiem ile dokładnie kosztowała (nie zbieram faktur ani paragonów), ale z tego co pamiętam to jest to niewielki koszt.
wymieniał ją mechanik więc technicznie też nie pomogę.
jednym słowem mój post nic nie wnosi  ;D
maxdzax
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 04, 2010, 23:26:30 pm »
tomz 100 na 100 usmialem sie jak cholera :-thank
lysyyy
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 05, 2010, 20:26:23 pm »
Poduszka już dawno wymieniona :-)
