Autor Wątek: Denerwująca kontrolka przepalonej żarówki  (Przeczytany 18985 razy)
jannaf
Odp: Denerwująca kontrolka przepalonej żarówki
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 09, 2008, 22:37:01 pm »
Pati  - nikt się przecież nie gniewa. Zamieszanie to zrobiło się jakoś samo. Wszystko przez kontrolkę  :-X . Zauważ jednak, że jak sam piszesz, dałeś auto do elektryka, który mozolnie poczyścił styki i masy, kabelki, kostki itp. (nie wspominając o wymianie żarówek). Czyli jakoś nie nakleiłeś w swoim wozie nalepki "zakaz palenia" tylko robiłeś wszystko by zgasić tę cholerną kontrolkę  ;D ;D ;D ;D . Pozwól wiec innym podążać swoją drogą, bez skrótów ale z wykorzystaniem wspólnych doświadczeń.
Kurka  :o . Zrobił się Off Topic, którego unikam jak ognia  ;).
jannaf
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 11, 2008, 20:41:52 pm »
Dziś dobrałem się o kostek przyłączeniowych halogenów przednich. Rozebrałem, wyjąłem zaślepki i stwierdziłem, że oporniki są na swoich miejscach. Poczyściłem więc wszystko, podoginałem styki i .......... jestem w punkcie wyjścia - kontrolka spokojnie się pali nadal  :-zly .
Ustaliłem też, że moduły przednie są raczej prawidłowe a nie od "telewizorów" no i poczyściłem też styki w tych dużych kostkach pomiędzy modułami a żarówkami świateł przednich. Wniosek taki, że ze 100 mozliwych przyczyn usterki pozostało do sprawdzenia tylko około 94  :-K
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 13, 2008, 22:07:40 pm »
To teraz odłączaj kolejno całe moduły i w ten sposób może wytypujesz ten, z którego pochodzi sygnał zapalający kontrolkę.
XJR-S 6.0 Asprey#99
jannaf
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 13, 2008, 23:32:34 pm »
Znaczy, że jeżeli odłączę cały moduł a będzie on wadliwy, to kontrolka zgaśnie?? Extra - jutro opiszę co ustaliłem.
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 14, 2008, 07:57:52 am »
głowy bym za to nie dał, ale warto spróbować ;)
XJR-S 6.0 Asprey#99
jannaf
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 14, 2008, 22:17:36 pm »
EEEEEEEEEEEE :(. Z tym odłączaniem modułów to kucha  :-thumpdown. Jak sie odłączy moduł to kontrolka świeci nawet bez włączania świateł. No ale przy okazji poczyściłem i zakonserwowałem wszystkie masy (każdy moduł ma swoją masę). Efekt oczywiście żaden w zakresie żaróweczki-kontroleczki  :-X, ale całe popołudnie spędzone przy Jagu ---- bezcenne  ;D. Przymierzam się powoli do diagnostyki "zimnych lutów" w modułach, ale mój zapał coś z lekka stygnie. Gdyby ta kontrolka świeciła na zielono, to mogłaby od biedy oznaczać, ze światła są zapalone. Myśle, że w efekcie końcowym tak właśnie będę ją traktował  :D.
wavir
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 17, 2008, 14:14:08 pm »
Cześć! Przerabiałem to samo i jako że mam XJ 40 88r to na telewizorku ciągle paliło mi się logo żarówki z pomarańczową obwódką i z napisem pod spodem "przepalona zarówka" to bardzo mnie to irytowało. Pierwszą rzeczą jaką zrobiłem to oczywiście sprawdzenie żarówek, potem styków, masy lamp, następnie podłączenie halogenów - oczywiście bez rezultatów. Przyglądając się modułom lamp stwierdziłem że mają dokładny opis mocy żarówek - szybka weryfikacja i dwie pzycje zamiast 5 W azłożone 10 W - mam cię myślę i oczywiście po staremu. Na zapasie miałem moduły z innego auta i op koleji zaczełem je wymieniać i to dopiero był strzał w dziesiątkę.
Uszkodzony był moduł przedni z lewej strony, i w końcu brak kontrolki. W międzyczasie chciałem odłączyć przewód i w ten sposób zgasić kontrolkę ale to nie takie proste - OBD musi dostać sygnał z wszystkich lamp że jest ok.
Mam nadzieje że pomogłem.
jannaf
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 17, 2008, 20:23:48 pm »
Też zaczynam skłaniać się do "oskarżenia"  o usterkę któregoś z modułów, bo dotychczasowe zabiegi, a było ich jak wiecie sporo, nie dały absolutnie żadnego efektu.
Tak na marginesie, to kto mnie uświadomi do czego służą żółte kostki przyłączeniowe z mnóstwem kabelków, które nie są do niczego podłączone a umocowane są od góry do stelaży obydwu modułów lamp tylnych ??? Może tu mam coś nieoryginalnego, co powoduje sygnalizację usterki przepalonej żarówki. Czy czarna walcowata duża wtyczka z prawej strony za tapicerką bagaznika (z trzema przewodami -dwa grube i jeden cieniutki) też ma być do niczego nie podłączona???
D£UGI
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 27, 2008, 08:57:50 am »
widze ze temat zainteresował duzo ludzi. mam XJ 81  z 1993 V12
 ja tez  mam problem - świeci żarówka  hamulca postojowego.
 wiecie ze to wazna kontrolka  .  wszystko jest sprawne  tzn hamulec  i czujnik od niego.
pozostałe elementy bez zarzutu  wszystko gra.
auto jest z Niemiec  .
elektryk powiedział mi pzry wymianie amortyzatorów że z tyłu były jakieś amortyzatory  regulowane , pompowane pneumatycznie ? ,  juz poprzedni właściciel założył zwykłe teraz założyłem  gazowe Monroe , ale wracajac do temtu  ???
 zcy mozliwe że przez te amortyzatory świeci ta lampka ?   taką dostałem informację .
 moze ktos cos bedzie wiedział.
A jeszcze ten warszat gdzie robiłem pzregląd  jest naprawdę ok . jak by ktos szukał w Rzeszowie  to mam kontakt.
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 27, 2008, 09:56:44 am »
a sprawdzałes poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku? Czy kontrolka pali się cały czas czy tylko przy naciśniętym pedale hamulca?
XJR-S 6.0 Asprey#99
D£UGI
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 28, 2008, 20:08:42 pm »
cały czas się pali, sprawdzony poziom .
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 28, 2008, 20:15:56 pm »
no to problem może leżeć w czujniku poziomu płynu hamulcowego lub okablowaniu.
XJR-S 6.0 Asprey#99
adams
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 01, 2008, 09:13:50 am »
Witam!
Panowie eureka !!!
Mam proste rozwiazanie dla Jannafa.
Wyjmujesz zarowke od tej nieszczesnej kontrolki i efekt swiecenia zarowki nie istnieje, dobre co  ;D ;D ;D
pozdrowienia adams
jannaf
« Odpowiedź #28 dnia: Maj 01, 2008, 13:06:51 pm »
Dzięki  :-K  - Że też wcześniej na to nie wpadłem  :-V
tobi07
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 12, 2009, 22:14:59 pm »
Szanowni koledzy czy ktos moze dokladnie opisac jaki opornik ( wartość)  , gdzie i w jaki sposób powinien byc wlutowany w miejsce wymontowanych halogenów przednich ?  :-tylko
Z góry dzieki za pomoc
