Autor Wątek: Denerwująca kontrolka przepalonej żarówki  (Przeczytany 18244 razy)
jannaf
« dnia: Kwiecień 08, 2008, 22:31:22 pm »
Od czasu zakupu auta (czyli 40 dni) pali mi się ciągle na tablicy rozdzielczej kontrolka przepalonej żarówki  :-X . Poprzedni właściciel mówił mi, że ten objaw występował w aucie "od zawsze", pomimo że wszystkie, ale to dosłownie wszystkie żarówki które są w aucie - są sprawne. Miałem podobny problem kiedyś w XM-ie i zwykle gdy ten objaw się pojawiał, to czyściłem styki na kostkach lamp i było jakiś czas OK. Z entuzjazmem i wiarą w powodzenie akcji wyczyścilem więc kostki w Jagu. ZERO efektu - jak tylko włączam światła (nawet pozycyjne), lampka natychmiast sie zapala. Poszedłem głębiej i oczyściłem mocowania i styki wszystkich żarowek, a potem wymieniłem wszystkie żarówki w lampach z tyłu. Nadal zero efektu  :-zly . Lampka zaczyna doprowadzać mnie do histerii, bo wprawdzie to pierdoła, ale przy braku innych większych problemów strasznie męczy (nie tęsknię "odpukać" za większymi problemami  :-[ ). No i co najgorsze, każdy człowiek  którego raczę ekskluzywną przejażdżką, natychmiast po pierwszym zamknięciu rozdziawionej z podziwu "kopary" pyta: co to za kontrolka sie tam świeci na tablicy ???  :-zly .
Nie wiem czy ma to jakiś związek, ale innym nietypowym objawem również związanym ze światłami jest coś takiego, że po włączeniu dowolnego kierunkowskazu, po dwóch do trzech pyknieciach sygnaliztora akustycznego w tmpie normalnym, pozostałe pykniecia są dwa razy częściej (tak jakby nie świecił któryś kierunkowskaz). Uwaga: pomimo tego wariackiego 2x częstszego pykania sygnalizatora - migacze zachowują czały czas normalne tempo błyskania.
Co radzicie???
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
Odp: Denerwująca kontrolka przepalonej żarówki
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 08, 2008, 22:41:46 pm »
Z migaczami mam to samo
tzn w prawo miga 2 razy częściej a w lewo normalnie albo odwrotnie. Zakładam że to przekaźnik ale to nie kontrolka więc nawet nie zwracam na to uwagi
'XJR XJ40
jannaf
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 08, 2008, 22:50:34 pm »
Walec
Napisałeś, że częściej miga prawy ale wirtualnie (czyli stuka sygnalizator w pod kierownicą) czy w realu (czyli żarówki migają częściej) bo u mnie tak jak napisałem światło mruga cały czas równo i z prawidłową czestotliwością, tylko przekaźnik w srodku stuka 2x cześciej  :o
Offline XJSC
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 08, 2008, 23:39:05 pm »
1. Sprawdź czy przypadkiem nie masz żarówek w technologii LED.
2.Jeżeli masz ver na usa, to masz przepalona zarówkę z kieriukowskazów, które są w przednich błotnikach( na zewnątrz masz znaczek, a zarówka jest od środka , zaraz koło rygla maski silnika)
3. zime luty w modułach świateł ( 4 szt. w każdym z rogów samochodu)
Jeśli kierunkowskazy działają z różną częstotliwością ( prawy , lewy), to kłopot jestr z różna rezystancją żarówek lub połączeniami albo niestety body procesor.
Proponuje zacząć od sprawdzania parami ezystancji żarówek.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 08, 2008, 23:43:49 pm wysłana przez xjsiedlce »
XJ40, XJSC , XJR
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 09, 2008, 00:10:28 am »
Jannaf mam to co ty, na zewnątrz wszystko OK
'XJR XJ40
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 09, 2008, 08:16:55 am »
jannaf, jakie są numery katalogowe przednich modułów świateł? Być może oryginalnie autko miało lampy telewizory i ktoś nieudolnie przerobił na quady.
XJR-S 6.0 Asprey#99
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 09, 2008, 08:31:00 am »
ważna sprawa jest opornosc żarówek zdarza się ze jedna lampka  została wymieniona (wygląda tak samo ale opornosc inna powoduje zapalenie swiatla) Niektóre Jaguary nie maja przednich swiatel przeciwmgielnych w miejsce polaczen z lampami powinny być wstawione oporniki 100 omowe.
oraz wylacznik lamp przeciw mgielnych powinien być zaślepiony . Jeśli wszystko zostało sprawdzone pozostaje metoda stukania w moduły czasami pomaga znaleźć uszkodzony modul. ( to co wspomniał Xjsiedlce-zimne luty. )
Moduły są drogie (wczesne miały obudowy aluminiowe zaokrąglone późniejsze to obudowy plastykowe kanciaste.
jeśli to nie pomoże pozostaje odciac dwa druty idące do awaryjnego swiatla albo usunac lampkę.
jannaf
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 09, 2008, 09:45:32 am »
Dzięki za obfite rady. Dziś po południu zabiorę się za diagnozowanie usterki. Moduły mam plastikowe kanciaste i wyglądają na oryginalne. Sprawdzę te z przodu jak radzi Jagoholic bo z tymi "telewizorami" to może być jakiś trop. Potem wymienię żarówki kierunków z przodu i z boku, a jak nie pomoże, to będę opukiwał moduły. Nie mam też halogenów z przodu, więc sprawdzę te oporniki. Czy wtyczki od halogenów to takie wielki żółte cylindry przymocowane od wewnątrz do zderzaka???. Może potem porobię zdjątka i wsadzę tu do wątku - będzie bardziej precyzyjna dyskusja.
Acha  - auto pochodzi z Niemiec i nie jest na pewno Amerykańcem, a żarówki są tradycyjne a nie LED-y.
daniel
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 09, 2008, 11:41:39 am »
Dziwnie działające kierunki to jakiś trop, ale sprawdzałeś światła podświetlenia tablicy rejestracyjnej? One też są podłączone do "kontrolek".
norbertp
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 09, 2008, 12:22:22 pm »
Jannaf, Walec - mam to samo co Wy
jannaf
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 09, 2008, 14:48:23 pm »
Daniel
Nie działa tylko podświetlenie komory bagażnika. Dopiero zauważyłem, że jest tam jakaś lampka na klapie bagażnika. Już ją wymieniłem i oczywiście zero efektu.... no oprócz tego, że jest jasno w bagazniku  ;D
Offline emka
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 09, 2008, 14:54:43 pm »
U mnie jest to samo, ale do szybkiego "pykania" się przyzwyczaiłem a kontrolka uszkodzonej żarówki wyświetla się tylko od czasu do czasu. Przeszedłem to samo co ty. Zwracam uwagę na żarówki w oparciach siedzeń. Jak znajdziesz przyczynę, podziel się z nami.
Pozdrowienia
qbaty
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 09, 2008, 15:32:46 pm »
albo "rozmowa z kierowcą w czasie jazdy zabroniona"  ;D
jannaf
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 09, 2008, 20:49:48 pm »
Pati. Z igły widły ???? No to po co jest to forum ??? Jak widzę po zainteresowaniu tematem, "problem" jest dość powszechny i niejednemu nerwy szarga ta wredna kontrolka. Ma nawet swoje odzwierciedlenie w forumowych buźkach  :-X - czyż nie jest podobna ???
Spędziłem dziś całe popłudnie na wymianie elementów zapłonu (palec, kopułka, przewody i świece). Kontrolka nadal się k....a pali  ;D  ;D  ;D . Ale tak na poważnie: sprawdzilem moduły jak radził Jagoholic i chyba są oryginalne, bo przewody do lamp rozdzielają się w wiązce na dwie wtyczki, a telewizory miały chyba tylkojedną żarówkę H4.
jarek -jerryjag - co to znaczy "zaślepiony wyłącznik lamp przeciwmgielnych" ? Ja mam pod taką klapką (własnie zaślepką) normalny wyłącznik z zieloną diodą. Myślę, że po dokupieniu halogenów wystarczyłoby założyć odpowiedni wahliwy hebelek i już by wszystko z halogenami działało.
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 09, 2008, 21:44:34 pm »
Po złożeniu lamp przeciw mgielnych(zolte wtyczki)  zdejmujesz klapkę i zakładasz "hebelek". Parę lat temu można bylo  dostać od Jaguara za Parę groszy.
