Autor Wątek: jakie żarówki do zegarów  (Przeczytany 9474 razy)
Siara_nh
« dnia: Październik 26, 2009, 10:40:05 am »
Witam, spaliła mi sie juz kiedyś żarówka od podświetlania panelu (dokładnie to od siedzeni i od zegarka), więc kupiłem jakieś w sklepie elektrycznym ale one mi się szybko palą pochodzi kilka tygodni i się palą, czy koledzy sie orientują jakie powinienem kupić żaróweczki żeby się nie paliły po 3tygodniach, bo co chwile rozkręcać cały panel to troche denerwujące
pozdrawiam
  • Wiadomości: 2.290
Odp: jakie żarówki do zegarów
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 26, 2009, 12:11:42 pm »
LNA5180CA ceny identyczne w ASO i w sklepach internetowych.
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 26, 2009, 13:04:21 pm »
czyli ile bo ja nie widziałem w żadnym polskim akurat, a ASO powiedziała 45 zetów sztuka ( tyle, że kiedyś )
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 26, 2009, 13:10:20 pm »
Ja jak kupiłem Jaguara to miałem spalone 2 żarówki. Ponieważ roboty troche jest przy wyjmowaniu postanowiłem wymienić wszystkie żaróweczki jakie były. Raz a porządnie i temat zamknięty. Zamawiałem w JLR Łódź i płaciłem 25zł/szt.
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 26, 2009, 13:16:40 pm »
to rzeczywiście dobra cena :)
Siara_nh
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 26, 2009, 14:28:07 pm »
a od jakiegoś innego auta nie podejdą? kurcze no troche tak dziwnie płacić 25, lub 45zł za żaróweczkę która normalnie kosztuje 1 czy 2 zł:)
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 26, 2009, 19:04:07 pm »
Takie po złotówce czy dwa wymieniasz co 3 tygodnie.
A sprawdzałeś na allegro? Może mają używane.
Offline zgredmaly
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 26, 2009, 21:06:24 pm »
Mnie też dopadł  temat podświetlenia przełączników na konsoli środkowej i w brew pozorom da sie go łatwo załatwić,koszt  DIODY z identyczną oprawką 3zł. Problem jest tylko niewielki z dobraniem koloru. Jak widać nakładka jest niebieska a światło w efekcie zielone, bo żarówka daje prawie żółte światło Ja popełniłem ten błąd i kupiłem białe myśląc że przełożę nakładki i skończyło się malowaniem na zielono, a zielone są w sprzedaży. Do zegarka i wyświetlacza od klimy jest niewielki problem , dioda robi punkt, musisz kupić te zaokrąglone diody a nie płaskie od góry.
Podjedź sobie do sklepu na ul.połomskiego (monster electronic) i tam kupisz co trzeba również żarówki do podświetlenia sterownika szyb.
Offline zgredmaly
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 26, 2009, 21:21:00 pm »
I jeszcze jedno, w konsoli są różne żarówki więc dobrze sie zastanów żebyś nie jeździł pięć razy... :-super
Siara_nh
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 27, 2009, 00:26:27 am »
o dziękuje bardzo , wreszcie jakiś kolega z moich stron:) w takim razie jutro jak będe miał chwile czasu to napewno się wybiore:)
pozdrawiam serdecznie
Luqasek
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 27, 2009, 22:07:47 pm »
A jak podświetlone radio w x300? Czy ktoś się orientuje?
barbie
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 28, 2009, 13:18:46 pm »
Chodzi Ci o wyświetlacz LCD?
Tam też jest żaróweczka z "kondonikiem". Dość trudno się do niej dostać (trzeba uważać, aby nie uszkodzić połączeń do wyświetlacza) - ale udało mi się ja wymienić.
Wyjąć radijko, przynieść do "ciepłego", nie spieszyć się - i do godzinki powinno być zrobione.
Luqasek
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 28, 2009, 17:36:59 pm »
Dzięki! Ale problem z moim radiem już się rozwiązał!! Wczoraj jeszcze nie było podświetlenia LCD, a dzisiaj już jest! Piękne, zielone światło znowu świecie  ;D jestem w szoku, jak to możliwe?!?!?!
