Autor Wątek: Czasami gaśnie  (Przeczytany 11097 razy)
Luqasek
Odp: Czasami gaśnie
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 30, 2009, 15:39:22 pm »
Czy dobrze rozumiem, że po zmianie świec źle podłączono 5 i 6 cylinder?? Jeżeli to w ogóle możliwe, a teraz jest już dobrze podłączone, to proponuję odłączyć akumulator na 2-3 godziny (wystarczy jedna klema, uważać żeby czegoś nie zewrzeć) i myślę, że będzie ok.
BARTEKSIEDLCE
Odp: Czasami gaśnie
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 31, 2009, 17:04:00 pm »
Eksperyment z odłączeniem akumulatora niestety nie przyniósł porządanych efektów  :( ale nie ma tego złego... Pojawiły się nowe objawy, które może przybliżą rozwiązanie!?
Po tym jak doszedłem, że były zamienione fajki 5-6 te najbliżej grodzi silnika kocio działa tylko na 4 cylindrach ale to nie wszystko, okazało się dzisiaj bowiem, że kolektor wydechowy (też ten bliżej grodzi) osiaga niebotyczną temperaturę i wieczorkiem po przejechaniu 1km z domu na stację i spowrotem, świeci na pomarańczowo jak rozgrzana koza!!! Pomysły mi się skończyły...
Pmocy!!!!  :-K
lysyyy
Odp: Czasami gaśnie
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 31, 2009, 22:03:24 pm »
Rozgrzany do czerwoności kolektor tylko potwierdza tezę o niepracujących cylindrach 5. i 6. Wtryśnięta mieszanka paliwowo-powietrzna do cylindrów 5 i 6 zostaje "wydalona" do kolektora wydechowego w postaci niespalonej, a więc wciąż gotowej na wybuch. Do tego samego kolektora zostają także wydalone spaliny z wybuchu w cylindrze 4. Oczywiście spaliny te to nic innego jak "żywy ogień" zaraz na wylocie, więc następuje odpalenie mieszanki paliwowo-powietrznej wydalonej do tego samego kolektora z cylindrów 5 i 6. W efekcie, kolektor pracuje jako poligon ;-) (czyt. miejsce na wybuchy...) i nic więc dziwnego, że rozgrzewa się do bardzo wysokich temperatur. Pozostaje teraz wykryć usterkę powodującą brak spalania w 5 i 6 cylindrze (a więc te zamienione cewki czy jeszcze coś innego)
BARTEKSIEDLCE
Odp: Czasami gaśnie
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 01, 2009, 12:09:55 pm »
No i właśnie... Co to może być za usterka... Zamienione fajki: jakiś bezpiecznik, komputer, automat zapłonowy może same fajki? Trzeba oddać do specjalisty i niech pogrzebie????  :-cry
BARTEKSIEDLCE
Odp: Czasami gaśnie
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 01, 2009, 20:44:14 pm »
TEMAT ZAMKNIĘTY. Przyczyna prozaiczna: za krótkie końcówki świec, wystarczyło odkrecic nasadki jakieś 2,5 mm i zaczeły stykać!!! Wszystko gra i buczy, zapraszam do kupna autka!!! :-V
