Autor Wątek: Czasami gaśnie  (Przeczytany 11084 razy)
BARTEKSIEDLCE
Czasami gaśnie
« dnia: Październik 23, 2009, 14:18:27 pm »
Witam wszystkich.
Ciekawy problem ostatnio mam z moim kotkiem x300 '95 xj6 sport 4.0l. Mianowicie kilka dni temu na trasie Wrocław Warszawa przydażyła sie niespodzinaka, jak zwykle włączony tempomat prędkość  110 i nagle zaczyna wariować wskaźnik obrotow, po czym obroty spadaja do zera silnik nadal pracuje po 200m silnik gasnie (gasną na sekunde również wszystkie kontrolki) i włącza się kontrolka błędu skrzyni. Następnie odpalam auto, niestety włącza sie tryb awaryjny skrzyni i przejeżdżam 2 km. wyłączam auto czekam chwile odpalam i wszystko wraca do normy. Naszczęście docieram na miejsce.
Ale to nie wszystko!! Dzien po tym zdarzeniu objawy są następujące: na mieście potrafi zgasnąc i zapala się kontrolka skrzyni, zdarzają się problemy z odpaleniem, odpala tylko wtedy gdy dam mu gazu, poza tym słychać jakieś dziwne szmery w przedniej części silnika, stawiam na alternator albo rozrząd!!?? :-help
Dodam tylko, że niedawno robiłem przegląd, wszystkie płyny są w normie, zmienione świece. Czy może to być problem z:
Układem zaplonowym?
Alternatorem?
Przepływomierzem?
Rozrządem?
Czy jeszcze innym ustrojstwem?
 :-tylko
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
Odp: Czasami gaśnie
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 23, 2009, 14:41:08 pm »
Kiedy wymieniałeś filtr paliwa?
BARTEKSIEDLCE
Odp: Czasami gaśnie
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 24, 2009, 02:37:47 am »
około 5-6 tys. km temu. Poza tym dolewałem orlenowski dynks do czyszczenia wtryskiwaczy... hmm może to to?  :-W
 :-jag
BARTEKSIEDLCE
Odp: Czasami gaśnie
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 25, 2009, 22:41:24 pm »
dzisiaj było  :-A i nic....
 :-tylko
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
Odp: Czasami gaśnie
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 26, 2009, 17:01:02 pm »
a nie wysypał Ci przypadkiem jakimiś błędami?
BARTEKSIEDLCE
Odp: Czasami gaśnie
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 27, 2009, 11:18:58 am »
Błąd skrzyni. Taka pomarańczowa kontrolka w lewym górnym rogu w kształcie trąbki  :-\
Wczoraj znowu objawy: prędkość 80 nagle całkowita utrata mocy, brak reakcji na pedał gazu, zapalona kontrolka w momenci zjazdu na pobocze silnik gaśnie. Ponowne uruchomienie ale juz tylko tryb awaryjny, i znowu po 3-4 km zjazd na pobocze wyłączam silnik włączam spowrotem i wszystko wraca do normy  ??????
:-tylko
Offline XJSC
  • Wiadomości: 157
Odp: Czasami gaśnie
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 27, 2009, 12:47:43 pm »
Podepnij woltomierz pod zasilanie pompy paliwa i przy objawach zaobserwuj czy przypadkiem nie spada napięcie. Stawiam na problemy połączeń elektrycznych.
XJ40, XJSC , XJR
BARTEKSIEDLCE
Odp: Czasami gaśnie
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 27, 2009, 17:40:15 pm »
Coś w tym może być tym bardziej, że dzieje się to wszystko jak jest mokro. We  czwartek jedziemy z  :-jag do Pana elektryka.
 :-V
BARTEKSIEDLCE
Odp: Czasami gaśnie
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 28, 2009, 23:26:49 pm »
Tu się chyba na jakiś blog zanosi  :-yipee dzisiaj  :-jag :-nuts i miał czkawkę. Przez jakieś 1,5 km. Ale i tak dojechał na miejsce i dowiózł moje Szanowne d... do domu. Uff.  :-thank  :P Objawy to poszarpywanie  :-zly
A tak na poważnie to do wymiany idą łożyska alternatora (swoja drogą skąd w angielskim aucie japoński alternator?) :-off
Viking
Odp: Czasami gaśnie
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 29, 2009, 06:42:03 am »
Efekt globalizacji  :)  Najpewniej masz NipponDenso i powinieneś się z tego cieszyć, bo to jeden z lepszych producentów tego typu podzespołów.
BARTEKSIEDLCE
Odp: Czasami gaśnie
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 30, 2009, 07:18:13 am »
Już całkowicie zgłupiałem. Nie mam pojęcia co jest nie tak. Poprostu w pewnym momencie włącza się błąd skrzyni i samochód gaśnie. Wszystko zaczeło się po zmianie świec na nowe NGK. Myślicie, że może to być przyczyną?
qbaty
Odp: Czasami gaśnie
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 30, 2009, 08:09:51 am »
Może warto zacząć od początku, bo możliwe, że idziemy w złym kierunku.
Po pierwsze - czy kontrolka to na pewno błąd skrzyni, a nie "check engine" ? Sorki, za ignorancję, ale nie znam rozmieszczenia kontrolek w X300  :-wstyd Bo świece i skrzynia  ?????? - słabo to się składa w całość...
Jeśli jest "check engine" to należałoby się podpiąć skanerem i zobaczyć jakie są błędy - może to dużo wyjaśnić.
Wracając do świec - jeśli były wymieniane, warto sprawdzić połączenia - może któryś z przewodów jest źle podłączony, może przypadkiem zamieniono ich kolejność. A może któraś ze świec jest za słabo wkręcona, albo po prostu niesprawna  ??????
« Ostatnia zmiana: Październik 30, 2009, 09:40:50 am wysłana przez qbaty »
Luqasek
Odp: Czasami gaśnie
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 30, 2009, 09:07:27 am »
Tak jak napisał Qbaty, może jest coś ze świecami. Ja bym sprawdził, czy cewki są dobrze założone na świeczki, może któraś jest luźna i zaczyna sprawiać kłopoty.
BARTEKSIEDLCE
Odp: Czasami gaśnie
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 30, 2009, 09:32:29 am »
świeci sie kontrolka w lewym górnym rogu nad kontrolką braku płynu do spryskiwacza. Ma kształt przekreślonej trąbki  :-\ w takim razie lece zakupić komplet świec.
BARTEKSIEDLCE
Odp: Czasami gaśnie
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 30, 2009, 15:27:43 pm »
czy możliwe żeby się coś poprzestawiało w momencie kiedy były zamienione fajki? 5 z 6 były odwrotnie a teraz samochód działa na 4 cylindrach....
