Autor Wątek: Cisnienie Oleju  (Przeczytany 4572 razy)
Offline G@briel
  • Wiadomości: 148
Cisnienie Oleju
« dnia: Październik 07, 2009, 15:54:17 pm »
Mam ostatnio dziwny problem w swoim xj40 (91). Gdy silnik jest zimny, od razu po zapaleniu wskaznik pokazuje wlasciwe cisnienie oleju. Natomiast po jakichs 15-20 minutach gdy silnik jest juz rozgrzany, na jalowych obrotach (ok. 700 rpm) strzalka spada i nawet wchodzi na czerwone pole. Wystarczy przycisnac minimalnie pedal gazu tak aby obroty wzrosly do 900-1000 rpm, i cisnienie momentalnie skacze do poprawnego poziomu.  ??????
Co moze byc przyczyna tego? Od silnika nie slychac jakichkolwiek dziwnych dzwiekow i nie ma nic co sugerowaloby ze cos jest nie w porzadku.
Pozdrawiam  :-\
Gabriel.
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
Odp: Cisnienie Oleju
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 07, 2009, 16:09:38 pm »
« Ostatnia zmiana: Październik 07, 2009, 16:14:25 pm wysłana przez qbaty »
