Autor Wątek: Problem z hamulcami  (Przeczytany 5171 razy)
Offline G@briel
  • Wiadomości: 148
Problem z hamulcami
« dnia: Wrzesień 09, 2009, 12:20:50 pm »
Co moze powodowac ze przy wcisnieciu pedalu hamulca natychmiast zapala sie wykrzyknik (!) przy zegarach i zaczyna pracowac pompka od ABS'u? Hamulce zdaja sie dzialac prawidlowo, czy to tylko ABS nie bedzie funkcjonowal?
Pozdrawiam :-)
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
Odp: Problem z hamulcami
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 09, 2009, 13:37:29 pm »
płyn wymień i przejrzyj klocki + tarcze
Kiedy ostatnio to robiłeś?
koziol
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 09, 2009, 13:43:53 pm »
stawiam na niski poziom płynu hamulcowego.
Offline G@briel
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 09, 2009, 13:50:26 pm »
Poziom plynu jest odpowiedni, to bylo pierwsze co sprawdzilem. Dolalem do pelna, chociaz i tak bylo jeszcze w normie  :-\
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 09, 2009, 13:58:14 pm »
Objawy są jak dla niskiego ciśnienia w układzie dlatego pytanie, kiedy wymieniałeś płyn?
macho
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 09, 2009, 17:02:19 pm »
Jak często powinno się wymieniać?
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 09, 2009, 20:04:16 pm »
ja co 2 lata wymieniam ( stary nawyk z motocykli )
