XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
Problem z hamulcami
Wątek: Problem z hamulcami (Przeczytany 5545 razy)
G@briel
Wiadomości: 148
Problem z hamulcami
Wrzesień 09, 2009, 12:20:50 pm »
Co moze powodowac ze przy wcisnieciu pedalu hamulca natychmiast zapala sie wykrzyknik (!) przy zegarach i zaczyna pracowac pompka od ABS'u? Hamulce zdaja sie dzialac prawidlowo, czy to tylko ABS nie bedzie funkcjonowal?
Pozdrawiam :-)
KRISS
Wiadomości: 1.089
Odp: Problem z hamulcami
Wrzesień 09, 2009, 13:37:29 pm »
płyn wymień i przejrzyj klocki + tarcze
Kiedy ostatnio to robiłeś?
koziol
Wrzesień 09, 2009, 13:43:53 pm »
stawiam na niski poziom płynu hamulcowego.
G@briel
Wiadomości: 148
Wrzesień 09, 2009, 13:50:26 pm »
Poziom plynu jest odpowiedni, to bylo pierwsze co sprawdzilem. Dolalem do pelna, chociaz i tak bylo jeszcze w normie
KRISS
Wiadomości: 1.089
Wrzesień 09, 2009, 13:58:14 pm »
Objawy są jak dla niskiego ciśnienia w układzie dlatego pytanie, kiedy wymieniałeś płyn?
macho
Wrzesień 09, 2009, 17:02:19 pm »
Jak często powinno się wymieniać?
KRISS
Wiadomości: 1.089
Wrzesień 09, 2009, 20:04:16 pm »
ja co 2 lata wymieniam ( stary nawyk z motocykli )
Problem z hamulcami
