Autor Wątek: zablokowane drzwi !!  (Przeczytany 22330 razy)
swanyadi
Odp: zablokowane drzwi !!
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 18, 2011, 20:18:33 pm »
Jeśli masz możliwość odepnij kabelki od siłownika ,sprawdź czy jak zamykasz pilotem to jest jakieś napięcie.Tak można w prosty sposób sprawdzić czy sterownik nie jest walnięty, no  albo instalacja .
Intruz
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 21, 2011, 09:55:44 am »
nie mam możliwości, bo drzwi sa zablokowane i tapicerka uniemożliwia dotarcia do kabelków...
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 24, 2011, 22:24:53 pm »
Tapicerkę da się zdjąć na zamkniętych drzwiach tylko jest "trochę" gorzej z dostępem .
Zapewniam w 100% i  masz dostęp do przewodów
jak nie to siekiera i rozpruwasz drzwi
Żartowałem  :-yipee
http://lpg-lodz.pl/
Intruz
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 26, 2011, 11:17:42 am »
Dzieki za zapewnienie - będe dziś próbował na zamkniętych drzwiach...
BOGDA
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 26, 2011, 15:42:57 pm »
zapytam z ciekawości czy ktoś rozbierał może drzwi od kierowcy? szukam modułu który jest odpowiedzialny za współpracę kota z pilotem ... ktoś mi napisał że najprawdopodobniej jest w drzwiach od kierowcy ale nie potwierdził tego ...nie chce mi się bezsensu rozbierać tej tapicerki
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 26, 2011, 22:56:32 pm »
Słonko  :-wings
Pomyśl logicznie a co ten moduł ma wspólnego z drzwiami??
W drzwiach jak pamiętam jest moduł pamięci lusterek i szyb.
Takie "rzeczy" jak moduł alarmu więc bezpieczeństwo nie może być narażone ma szybkie wiertełko złodzieja musi być wewnątrz.
Ale mogę się mulić jak to człowiek
http://lpg-lodz.pl/
BOGDA
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 28, 2011, 10:32:59 am »
i właśnie   :-nuts ROBACZKU  o to chodzi , że nikt nie wie gdzie to ustrojstwo się znajduje ?  :- pojecia ,albo nikt nie chce napisać   :-thumpdown  :-zly
Intruz
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 26, 2012, 21:19:50 pm »
po odpięciu i ponownym podłączeniu akumulatora drzwi się udało się otworzyć. Wymieniłem zamek i jest poprawa, ale wszystkie drzwi zamykają się tylko z kluczyka. Gdy chcę zamknąć pilotem, to wszystkie się zamykają, po czym po sekundzie od razu otwierają...Czy ktoś miał taki problem? Jesli tak, to jak to naprawić?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 26, 2012, 22:12:58 pm »
Czyli masz uszkodzony jeden z zamków.
Wypinaj po kolei zamki z kostek to wyjdzie który jest uszkodzony.
http://lpg-lodz.pl/
Intruz
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 28, 2012, 10:29:12 am »
nie musiałem wypinac zamków - wystarczyło zaobserwować, która klamka się nie domyka podczas zamykania auta z pilota. Zamek kierowcy niedomaga...czyli trzeci juz do wymiany...masakra!!! W zamkach sa mikrostyki podobno - inne do otwierania z kluczyka i inne do otwierania z pilota. Czy da sie je jakoś naprawic? mam już dwa uszkodzone zamki - może dałoby się z nich przelutowac sprawne mikrostyki do zamka kierowcy? Przerabiał juz to ktoś?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 28, 2012, 23:28:45 pm »
Zamek kierowcy norma.
wymienia się go 2 razy ciężej niż tyły a co ma mikro-styk do pilota to nie wiem
Sa potrzebne dwa do pokazania że drzwi są zamknięte i dodatkowy do domykania drzwi i okien z kluczyka.
http://lpg-lodz.pl/
Intruz
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 29, 2012, 09:12:44 am »
Dlaczego ciężej sie go wymienia?
Czy zamek z s-typa po lifcie bedzie pasował do poliftowego, tak jak tylne?
Intruz
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 02, 2012, 08:17:36 am »
okna z kluczyka tylko otwiera. Zamknąć się nie da...
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 03, 2012, 00:27:45 am »
W takim razie padł nie widzi końca obrotu.
http://lpg-lodz.pl/
Klemenza
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 21, 2012, 11:29:50 am »
witam mam problem z tylnymi drzwiami nie moge ich otworzyc ani od zewnatrz ani od wewnatrz ktos ma jakis pomysl na ta usterke ?? takze jest inny problem czasami podczas jazdy momentalnie blokuje mi sie kierownica i zeby skrecic musze urzyc nieziemskich mocy idzie bardzo topornie ...
