Autor Wątek: zablokowane drzwi !!  (Przeczytany 23998 razy)
RafiBBJag
« dnia: Wrzesień 09, 2009, 10:54:38 am »
Od pewnego czasu zamek w tylnych prawych dzwiach raz działał raz nie. Nagle okazał się, że zablokował się na amen!
Nie da się otworzyć drzwi w żaden sposób.
Ani pilotem, ani klamkami ani "klameczką" centralnego zamka-nic a nic nie działa, łącznie z uderzaniem po drzwiach!
Podpowie ktoś jak otworzyć drzwi?
Jakoś przez uszczelkę czy inaczej, tak aby odblokować rygiel w zamku.
 :-help :-help :-help
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: zablokowane drzwi !!
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 09, 2009, 17:29:09 pm »
Pocieszę cię że miałem to samo w drzwiach pasażera z tyłu .
Gość co naprawia zamki i zajmuje się awaryjnym otwieraniem aut.domów itp. męczył się pól dnia i całą noc (auto było potrzebne na rano).
Na koniec stwierdził że źle by się go kradło.
U mnie pękł jeden trybik i zablokował wszystko a w s-typie zamek+zamykanie+ryglowanie+siłownik są w jednej puszce, która rozkręcisz (choć aso twierdzi że to nie jest rozbieralne) dopiero jak wyjmiesz całość z drzwi.
powodzenia
http://lpg-lodz.pl/
barton87
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 10, 2009, 23:46:30 pm »
ja mam również zablokowany zamek w tylnich drzwiach z tym ze u mnie nie można zamknąć, tylko alarm go chroni :/ . Byłem u spcjalistów od Jaguara (w anglii, bo tu przebywam tymczasowo) i na oko powiedział mi że nie ma sensu wymieniać pojedyńczych elementów bo szkoda czasu i pieniedzy, więc zaproponował wymianę mechanizmu zamykającego i koszt nowego z robocizną to ok. 220 funtów  ;). Ale pocieszył mnie że niekoniecznie to jest wina mechanizmu, może tylko jakieś cięgiełko zawiodło, a jako ciekawostkę dodał że szkoda ze to nie przednie drzwi bo do wymiany tylniego mechanizmu trzeba zdemontować szybę :-\. Ale  za to właśnie uwielbiam swojego Jaguara , z pozoru prosta rzecz okazuje się wyzwaniem ,a ta groźna to tylko szczegół  :-super
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 11, 2009, 20:51:40 pm »
Więc co to za fachowcy ja wyjmowałem i wkładałem sam tylne mechanizmy oby dwa bez wyjmowania szyby tylko trzeba odkręcić mocowanie szyny.
A ciekawy jestem gdzie jest tam cięgiełko jedno jakie miałem w reku po wyjęciu to cięgno klamki idące do mechanizmu.
pozdrawiam
http://lpg-lodz.pl/
RafiBBJag
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 12, 2009, 08:29:43 am »
Po kilku godzinach "zabawy" drzwi zostały odblokowane i zamek wymieniony (usunięcie boczków drzwi uszczelek i do tego długi drut).
Tak zgadza się-nie trzeba wymontować okienka, wystarczy odkręcić szynę i klamkę zewnętrzną.
Gdyby nie znajomy warsztat zajmujący się Kotkami to byłoby ciężko
BONO
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 18, 2009, 18:34:28 pm »
WITAM,
 MIŁEM TEN SAM PROBLEM, WIĘC POJECHAŁEM DO MOJEGO MECHANIKA, KTÓRY STWIERDZIŁ ŻEBY TO NAPRAWIC MUSZE MIEĆ NOWY KOMPLETNY ZAMEK. STARY TRZEBA BYŁO ROZWALIC. MIAŁ RACJE, KUPIŁEM ZAMEK ZA 100ZŁ A NAPRAWA TRWAŁA 40 MINUT.
Offline Charlie_
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 22, 2011, 00:05:46 am »
odświeże temat, żeby nie śmiecić 5 takimi samymi tematami...
otóż w drzwiach tylnych lewych coś się zablokowało...na szczęście jakoś udało się drzwi otworzyć bo juz mi pot po plecach płynął...ale zamek nie daje oznak życia...nie zamyka nie otwiera z pilota...blokadą nad klamką też nic nie można zrobić więc rozkręciłem drzwi...i za boga nie mogę wyjąć mechanizmu zamka...
odkręciłem 3 śruby trzymające zamek z zewnatrz odkręciłem jedną srube mocującą klamkę zewnętrzną...i nie wiem co dalej...problemem wydaje się wodzik od klamki zewnętrznej do mechanizmu zamka...
może mi ktos pomóc jak to rozkręcic i wyjąć zamek??
Offline Charlie_
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 22, 2011, 19:57:00 pm »
Panowie pomóżcie...sytuacja krytyczna...czy żeby wyjąć zamek to trzeba go razem z klamką czy osobno....a jak osobno to jak to rozpiąć...bo zaraz wezme flexa i powiększe sobie otwory co bym miał lepsze pole manewru
POMOC PILNIE POTRZEBNA
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 25, 2011, 21:22:23 pm »
Kolego razem z klamką!!
Zadzwoń lub podjedź (tylko nie do sklepu teraz mam warsztat)to ci pomogę rozebrać to ustrojstwo.Mam 2 sztuki na części można pokombinować.pisz na GG
http://lpg-lodz.pl/
wojt
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 26, 2011, 11:28:23 am »
Masz 2 S-typy na części?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 26, 2011, 20:56:18 pm »
Nie  tak szybko 2 komplety zamków na tył ale jak potrzebujesz znajomy zajmuje się  demontażem s-typów. mogę ci dać namiar.
http://lpg-lodz.pl/
Offline Charlie_
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 27, 2011, 09:47:56 am »
 udało się rozmontować...sprawdziłem drugi zamek i tak samo nie działa...czyli pewnie usterka w instalacji...czy ktos jest mi w stanie podpowiedzieć gdzie mogę szukać...
wojt
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 27, 2011, 11:03:33 am »
Bardzo proszę,potrzebuję parę drobiazgów :-W
Offline Charlie_
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 27, 2011, 11:51:22 am »
ja też na poproszę numer
Intruz
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 18, 2011, 16:03:00 pm »
Teraz u mnie szlag trafił lewy, tylny zamek. Juz go kiedyś wyjmowałem i działał, ale teraz nagle odmówił posłuszeństwa i nie da sie tym razem otworzyć drzwi  :(
Ma ktoś z Was sposób jak je otworzyć?
