Autor Wątek: gdzie są masy w jagu?  (Przeczytany 4629 razy)
big wroblewsky
« dnia: Sierpień 28, 2009, 01:21:24 am »
padaja mi stopy, prawe światło mijania, lewy tylny migacz (mimo to nie mryga szybciej, za to kontrolka słabiej- jedno migniecie porządnie, reszta ledwo widocznie), lewa pompa i prawy skaznik poziomu paliwa, plus drobne chochliki, mniej luba bardziej upierdliwe.
chce zacząc od sprawdzenia mas, tylko one są gdzies, lecz nie wiadomo gdzie. oczywiscie w haynesie takimi drobnostkami sobie nie zaprzątali głowy...
ktos wie gdzie szukac? czy one są po calym aucie porozrzucane...??
Nemys
Odp: gdzie są masy w jagu?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 28, 2009, 10:12:08 am »
Masy masz przykręcane do nadwozia. Ale to nie tylko mogą być masy. Miałem podobne cuda w swoim, i jedyne wyjście to lutownica w dłoń i przelutować konektorki. Chodzi o to, że kabelki zaciśnięte na konektorkach się utleniają i prądu nie ma.
Oprócz tego bezpieczniki. Nawet jeżeli wygląda na dobry, to nie koniecznie tak jest.
optre
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 28, 2009, 12:07:51 pm »
Najlepiej wziąść miernik w dłoń i zacząć pomiary, a puźniej lutownica i do roboty.  :-za
adams
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 28, 2009, 21:50:13 pm »
Hi witam!
Masy, tak jak poprzednicy powiedzieli sa przykrecane do nadwozia, i lepiej jest jak kazda srubke z tych masowych prewodow odkrecisz, oczyszcisz i wtedy bedzie perfekt, nawet te ktore sa zaolejone powinny byc wyczyszczone. jezeli chodzi o swiatla przednie, to masa jest pod maska z lewj i prawej strony chlodnicy. Wazne sa tez bezpieczniki w komoze silnika po lewej stronie od strony kierowcy, zlaczki przewodow elektrycznych tez czesto nie kontaktuja. Tylne swiatla, odpinac i czyscic i bedzie dobzo
poz aadams
