Autor Wątek: airbag kierowcy w x-typie - pomocy!!!  (Przeczytany 14306 razy)
ktr
Odp: airbag kierowcy w x-typie - pomocy!!!
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 03, 2011, 14:21:02 pm »
hej, podepnę się pod ten temat. Chciałbym wyjąć taśmę (wiązkę bezstykową) z kierownicy bo podejrzewam, że to ona skrzypi. Chcę tę diagnozę potwierdzić i zrobić test. Mój X jest z 2001 roku, czyli kierownica "a". Jak wyjąć taśmę by bez niej trochę pojeździć i zobaczyć, czy bez niej nie będzie piszczenia? Do czego w ogóle jest ta taśma, jak ją wyjmę to co przestanie działać? Jakieś rady, instrukcja? Gdzie ona w ogóle jest?
Offline Marcelek07
  • Wiadomości: 24
  • X-Type 2.5 06r. Xj 3.0 04r. XjR 4.2 05r.Xk 4.2 09r
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 09, 2019, 13:21:50 pm »
Witam tamat może juz zapomniany ale nie zostal dość rozwinięty  dla kierownicy od 03r.
1. Odłączyć akumulator min. 15 minut.
2. Wysuwamy kierownice jak najblizej siebie.
3. Bierzemy śrubokręt im serszy tym lepszy ja użyłem o szerokości 5mm tylko żebyśmy mogli wysunąć go do końca.
4.Wsunac go w w otwór ( 3 otwory które znajdują sie z lewej,prawej i u dołu kierownicy) i przekręcić w trakcie przekrecania warto ja odciagać żeby odskoczyla.
Żadnego odkrecania śrubęk.  Do odkrecenia kierownicy torx T50
Udanej roboty  jcpf-animated
