Autor Wątek: airbag kierowcy w x-typie - pomocy!!!  (Przeczytany 14722 razy)
kaszub
« dnia: Sierpień 26, 2009, 11:08:55 am »
witam.
proszę o pomoc,
muszę wymontować poduszkę kierowcy w x-typie i nie wiem jak się do tego zabrać (ukryte zatrzaski, śruby???).
wiem, że potem po zamontowaniu będzie mrugać kontrolka airbagu, zatem jak skasować migającą kontrolkę???.
 z góry dzięki i pozdrawiam
sebus34
Odp: airbag kierowcy w x-typie - pomocy!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 30, 2009, 10:24:10 am »
witaj z tyłu kierownicy po bokach masz dwa otwory na końcu tych otworów sa śruby na trox. odłąsz baterie odczekaj parę minut i dokręć śruby delikatnie wyjmnij airbag, dochodzą do niego dwa przewody dwórzyłowe , nie pomylisz ich różnią sie kolorem, trochę cieżko wyjąc złączki nie pamietam jak to, utrudniają to jeszcze kródkie przewody. Wymieniasz tam co chcesz i montujesz z powrotem tak jak być powinno i podłączasz baterie nie będzie sie poliła kontrolka airbag jeżeli zrobisz wszystko dobrze. Powodzienia skoal trudności w skali 1-10  daje 2
kaszub
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 31, 2009, 09:38:02 am »
Serdeczne dzięki.
kaszub
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 02, 2009, 12:16:49 pm »
Sebus34,
 nie masz racji z tymi śrubami, airbag kierowcy jest mocowany na sprężynie w 3 zatrzaskach. Trzeba naciągnąć sprężynę z góry poduszki lub wypiąć z zatrzasków z tyłu kierownicy (3sztuki).
sebus34
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 02, 2009, 21:43:40 pm »
ja u siebie wymieniałem bo wywaliła i mocowana jest na dwie śruby do kierownicy tak jak pisałem wcześnieja na spreżynie ti jest klakson ale tam juz nie grzebałem :)
adam74
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 03, 2009, 06:59:11 am »
a może koledzy zanim zaczniecie się sprzeczać uzgodnijcie której kierownicy to dotyczy...... czyli autko z którego roku  :-gwizd
a.
o ile pamiętam do 2003 r.
b.
o ile pamiętam po 2003 r.
kierownica a. ma poduchę na 2 wkrętach (o ile starcza pamięć jeszcze rejestruje)
Zdjęcie aut naszych forumowiczów Looki78 oraz BlackyR
sebus34
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 03, 2009, 21:51:16 pm »
u mnie zd, nr.1 rok 2001
adam74
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 03, 2009, 22:54:07 pm »
więc masz 2 wkręty  :-V
sebus34
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 05, 2009, 07:35:48 am »
tak na trox nie pamiętam nr.
kaszub
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 07, 2009, 10:29:50 am »
a u mnie jest kiera nr2, czyli po 2003 i airbag jest mocowany na sprężynie. teraz mamy pełną jasność.
pozdrawiam
pablo
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 08, 2009, 10:19:24 am »
a wie moze ktos jak zdjac /odkleic emblemat kota na kierownicy ? raz pozyczylaem auto MOJ BLAD ! ,  i taki jeden cielak - nie wiem jak to zrobic- wniotl na srodku emblemat ... wiec moze jak go odkleje to uda sie go odprostowac i wkleic zpowrotem - dobrze mysle ?
sebus34
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 13, 2009, 21:07:45 pm »
kolego podaj mi namiary na pw a ja prześle ci kota z mojej starej kierownicy tzn. starej bo wywaliła paducha ale kot jest cały i jak ta lala
 nie jesteś w stanie zdjac kotka jest on pozaginany od środka kilkoma łapkami i musisz wyjąć cały ładunek pirorechniczny jak chcesz to jutro prześlę ci fotli jak to wygląda od środka
sebus34
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 17, 2009, 21:51:30 pm »
zobacz jak to wygląda moim zdaniem nie ma szans wymienić kotka jedynie wyjąć starego i w to miejsce wkleić nowego
widok od tyłu
 widok od tyłu po zdemontowaniu oslony i ładunku pirotechnicznego
ładunek pirotechniczny
uchwyt mocujący w kierownicy
widok od przodu
widok od tylu na kompletną poduszkę z założonym uchwytem i ładunkiem
uchwyt podtrzymujący ładunek pirotechniczny
widok z przodu na rozerwana poduchę
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 18, 2009, 09:16:49 am wysłana przez za³oga 13 »
slawpast
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 27, 2011, 21:46:07 pm »
Witam to moj pierwszy post na tym forum. Dosyc pilna sprawa, moze ktos zna rozmiar torxa mocujacego kierownice tego glownego. kierownica ten pierwszy typ. musze jutro kupic klucz a nie potrzebny mi caly zestse
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 28, 2011, 09:37:40 am »
jak masz x-type to kup cały zestaw bo się przyda.
