Autor Wątek: Samoistne wyłączenie SILNIKA  (Przeczytany 11386 razy)
poliarny
Odp: Samoistne wyłączenie SILNIKA
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 18, 2009, 23:41:33 pm »
Super
Jeszcze mógł by  opisać ktoś, krok po kroku jak się czyści tą przepustnice , wiem że to nie jest taka prosta sprawa. Trzeba zaznaczyć położenie czegoś tam , próbowałem odnaleźć wątek na forum bo wiem że było, ale spędziłem sporo czasu i nie udało się.
Co to jest Odme , i czy krokowy silniczek powinien mieć jakąś uszczelkę na końcu , czy może sam metalowy grzybek.
peres20
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 19, 2009, 19:56:47 pm »
Witam , moze byc i taka tego przyczyna , wiec najlepiej tego rodzaju syfy usuwa zmywacz uniwersalny firmy wurth, sa tez inne tego odpowiedniki i tansze, przepustnice tez tym mozna wyczyscic , to jest w srayu. pozdrawiam.
Chris
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 30, 2009, 00:35:30 am »
Witaj.--a sprawdzałeś elektryczną pompe paliwa,może zamało podaje? :-A pzdr.Chris.
Chris
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 01, 2009, 22:15:15 pm »
Witaj radzio1--powiedz mi gdzie tak wogóle znajduje się filtr i pompa paliwa(gdzie i z ktorej strony jej szukać bo bede mósiał do niej zaglądnąć) pzdr.Chris.
Chris
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 10, 2009, 21:43:19 pm »
radzio1,dzięki za wszelką podpowiedż---pozdrawiam, Chris. :-R
