Autor Wątek: [III seria, XJ6 - 4,2L] parametry czujnika temperatury  (Przeczytany 5967 razy)
qbaty
« dnia: Sierpień 06, 2009, 18:37:17 pm »
Czy ktoś się orientuje jaką rezystancję w zależności od temperatury powinien mieć czujnik temperatury sterujący wiatrakiem elektrycznym (ten wkręcany z prawej strony chłodnicy - pn: DAC3061)  :-help
Odp: [III seria, XJ6 - 4,2L] parametry czujnika temperatury
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 06, 2009, 19:08:11 pm »
przy 25 stop. C ok 2080 Ohm, przy 80 stop. C ok. 280 Ohm
qbaty
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 06, 2009, 19:25:19 pm »
A nie masz na myśli przypadkiem tego czujnika co to wchodzi w listwę i podaje sygnał do ECU ??
Ja mam na myśli ten:
Gdzieś znalazłem, że powinien mieć chyba charakterystykę skokową, ale pewności nie mam  :-wstyd
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 06, 2009, 19:41:35 pm »
tak masz racje, nie czytalem do konca  :-wstyd
qbaty
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 06, 2009, 19:45:16 pm »
Szkoda, bo już myślałem, że będę miał odpowiedź  ::)
Tak czy inaczej  :-thank
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 07, 2009, 12:26:47 pm »
Heh, ale pisalem ze masz racje  :-wstyd takze z faktem, ze ma charakterystyke skokowa.
To jest switch on/off przy 90-95 stop, nie zmienia resistencje.
qbaty
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 07, 2009, 12:40:12 pm »
No to mój się chyba skończył  :-gwizd
Zauważyłem, że kocur ostatnio się grzeje bardziej niż zeszłego lata i nie dochodzi mnie dźwięk wentylatora elektrycznego. Wczoraj zagrzałem go powyżej 90st., a wentylator nadal milczał. Na krótko zadziałał, a czujnik miał 7,5Mohm - czyli praktycznie rozwarcie.
Będzie trzeba się rozejrzeć za nowym.
