Autor Wątek: [x300] wycieraczka szyby  (Przeczytany 8850 razy)
sfiq
« dnia: Lipiec 18, 2009, 21:11:38 pm »
jaki wymiar powinna miec wycieraczka w x300 bo aktualnie mam 54cm ale nie wyglada mi to na odpowiadnia dlugosc a musze wymienic
przy okazji testowal ktos juz nano-wycieraczke ? jak to sie miewa w praktyce ?
Odp: [x300] wycieraczka szyby
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 18, 2009, 21:15:26 pm »
orygynalna dlugosc 53 cm
Luqasek
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 19, 2009, 11:50:15 am »
 co to jest ta nano-wycieraczka?????
magic
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 19, 2009, 11:59:01 am »
Dobre pytanie
Pavel
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 19, 2009, 12:15:26 pm »
Dobre pytanie
tylko żeby to nie byłą wycieraczka z Tata Nano  :-hehe
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 20, 2009, 16:09:14 pm »
Jak kupiłem Jaga wycieraczke miał 54cm. Ponieważ nie była dochodziła na zgięciu szyby kupiłem 53cm. Również nie chodziła. Teraz kupiłem 51cm i jest git. Nano - domyslam się że chodzi o te płaskie - jakoś mi nie pasuje na szybie XJta.
magic
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 21, 2009, 01:52:48 am »
Choina, a te 51 cm jak zmywa Ci szybe trochę nie za mało? tak pytam z ciekawości bo nawet nie wiem jaki rozmiar ja mam (jak na razie jeszcze nie zmieniałem). A co do nano wycieraczek to nie jest to to co było kiedyś reklamowane na mango spray na szybę który odprowadza wodę tak, że działa niby jak wycieraczka? Tak strzelam bo wydaje mi się, że coś mi się o uszy kiedyś obiło, a nie wiem co to może być więc kombinuję.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 21, 2009, 11:00:46 am »
Nic takiego nie stwierdziłem. O ile 53 na postoju dolega do szyby, to podczas jazdy odrywa się w narożniku. 51 pracuje w całym swoim zakresie na szybie.
Kiedyś były takie preparaty. Niewidzialne wycieraczki czy nieszroniejące szyby. Kiedyś zastosowałem to w poprzednim aucie. O kant doopy to.
sfiq
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 21, 2009, 14:32:23 pm »
dzieki za odp  :-thank
co do nano to chodzilo mi o niewidzialna wycieraczke :
http://www.youtube.com/watch?v=tF1XyBPhIdk
szpulek
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 23, 2009, 12:09:23 pm »
U mnie 53 daje rade na calej dlugosci. A co do nano-wycieraczki to widzialem to na aucie, dziala od ponad 50-60km/h. Fajna opcja, gdy w deszczu na autostradzie nie trzeba uzywac wycieraczek. Nie podam marki bo to bylo na aucie znajomego. Wydaje mi sie, ze wazne jest to jak szyba jest przygotowana do polozenia tego preparatu, moze dlatego komus sie nie udalo.. pzdr
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 23, 2009, 12:29:08 pm »
Dobrze że wspomniałeś, że na autostradzie. Do jazdy po mieście to się nie nadaje. Musi być siła wiatru, żeby to zdmuchnąć.
Podczas mrzawki lub małej prędkości jest lipa. Woda rozbija się na malutkie kropelki i wtedy goowno widać. W dzień jeszcze jeszcze, ale w nocy światło z aut jadących z na przeciwka oślepia bardziej. Jest więcej kropel wody do rozproszenia światła.
szpulek
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 23, 2009, 12:40:00 pm »
Masz racje, cos w tym jest. W miescie ten specyfik przypomina troche efekt tlustej szyby.. Raczej polecam uzywanie dobrych preparatow woskowych, niektore nadaja sie rowniez na szybe, a wtedy w miescie nawet przy malej predkosci woda sama szybciutko splywa.. Na myjni, na ktora jezdza cos natryskuja wlasnie i potem jezdzi sie bardzo przyjemnie w czasie deszczu.. pzdr
