Autor Wątek: co to za autko pomocy  (Przeczytany 16439 razy)
jezyk111
« dnia: Lipiec 12, 2009, 09:42:24 am »
Wiem że anglik, ale który rok i jaki motor?   SAJJFALG3AJ672210
qbaty
Odp: co to za autko pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 12, 2009, 10:11:12 am »
Według stronki, która służy właściwie do sprawdzania XJ-Sów to wychodzi, że silnik 2,9, a roku nie rozpoznaje
http://jaguar.professional.org/jagvin.php
VIN Code
Breakdown for SAJJFALG3AJ672210
This is from the ENGINE BAY tag (stamped into the chassis under the bonnet, generally above the firewall).
         MFR : SAJ   Jaguar
      MARQUE : J   Jaguar
       MODEL : F   XJ40 (XJ6)
  TRIM CLASS : A   Baseline
        BODY : L   4 Door Saloon
      ENGINE : G   2.9L B
TRANSMISSION : 3   Auto RHD
        YEAR : A   XJ-S original spec (prior to HE in 1981) / XJ Series I
       PLANT : J   (Actually, > 1987, this is supposed to be emissions equipment)
      SERIAL : 672210
oskioski
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 12, 2009, 10:37:18 am »
ze stronki co podał Qbaty , wynika , że posiadam Jaguara XJ6  Vanden Plasa z 1974 roku  ;D
oskioski
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 12, 2009, 10:50:22 am »
spróbuj tu odkodować numer vin
http://www.autocalculator.org/VIN/Jaguar-VIN.aspx
wynika z dekodera , że to xj6 sovereign 1980r. motoru nie podał
« Ostatnia zmiana: Lipiec 12, 2009, 11:09:31 am wysłana przez oskioski »
jezyk111
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 12, 2009, 12:47:40 pm »
Niby auto wygląda tak:
jezyk111
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 12, 2009, 12:48:52 pm »
Nie wiadomo który rok bo jest bez papierów.
qbaty
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 12, 2009, 12:56:16 pm »
Stanowczo XJ40, czyli pokrywa się z tym co podałem. Zgadza się też strona kierownicy ;D
Z VINu można odczytać co najwyżej rok modelowy, co nie zawsze pokrywa się z rokiem produkcji, ale tu jest jakaś "buba", bo na tej pozycji jest "A" - nigdzie w opisach nie znalazłem takiego oznaczenia.
Więcej informacji możny by wyczytać z numeru seryjnego, czyli 6 ostatnich cyfr, ale nie mam pojęcia skąd wziąć dane, jakie numery kiedy zeszły z taśmy.
Łatwiej chyba będzie sczytać rok produkcji z szyb albo plastików (np. popielniczka w wielu samochodach ma wytłoczony rok produkcji) - pod warunkiem, że są oryginalne.
macho
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 12, 2009, 13:07:55 pm »
Zastanawia mnie dlaczego kierownica oraz drzwi są z wersji nowszej produkowanej chyba od 91r a schowek ze starszego. W tym Jagu co miałem kiedyś z 94r wnętrze było takie jak tutaj ale na miejscu schowka była poduszka. W starszym, który mam teraz schowek jest taki sam ale reszta jest inna. Jezyk porównaj sobie zdjęcia w Galerii
optre
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 12, 2009, 14:16:06 pm »
SAJJFALG3AJ672210
SAJJ  Jaguar
F  XJ6
A  wersja podstawowa
L  Limuzyna 4-drzwiowa
G  3,2 litra silnik
3  automat z kierownicą po prawej stronie
A  Rok modelowy seria 1 po 1987
J  norma emisji spalin
672210  numer seryjny
Według moich danych jest to angielski xj40 z silnikiem 3,2 litra, stawiał bym na rocznik 91 lub nowszy, ze względu na wysoki numer seryjny, wnetrze jaga wyklucza silnik 3,6l ponieważ ma znaczek u dolu lewarka skrzyni biegów, silnik 4,0l tez nie może to być, bo niema tam przycisku sport. Więc wierzył bym temu co mówi win, ale dla pewności mozna sprawdzić czy to nie jest 2,9l , wystarczy spojżeć pod maske, kopulka z której wychodzą przewody do świec ma kolor niebieski w silnikach 3,2 ; 3,6 ; 4,0 a w silniku 2,9 jest chyba czerwona.
Wedlug winu to jest wersja podstawwa, moze dlatego nie ma poduszki dla pasażera.
jezyk111
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 12, 2009, 17:22:19 pm »
Ok dzięki, kupiłem go na części faktycznie motor ma 3.2 a rok produkcji ponoć 93r ale to wyjdzie z części.
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 12, 2009, 20:05:47 pm »
Cytuj
1986   500001 - 500514
1987   500515 - 524374
1988   524375 - 556850
1989   556851 - 594575
1990   594576 - 629285
1991   629286 - 649174
1992   649175 - 667828
1993, 1994   667829 - 720124
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 12, 2009, 21:48:17 pm »
zwykła xj6-stka 3.2
my93 ale bardzo wczesny, więc może być 92 pierwsza rejestracja
Podstawowa wersja bez bajerów :)
To widać ze zdjęć moi Państwo :)
pozdrawiam! :)
macho
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 12, 2009, 22:28:21 pm »
Kriss, a w standardzie nie było poduszki dla pasażera?
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 13, 2009, 08:46:53 am »
była od MY94,
i to nie wiem czy od samego początku, ale raczej tak, czyli ostatni rok produkcji :)
macho
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 14, 2009, 23:43:00 pm »
 :-thank
Czyli wersje bez poduszki miały schowek? Z lusterkiem jak było w 88, czy bez? ??????
