Autor Wątek: Ciśnienie oleju  (Przeczytany 14051 razy)
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
Ciśnienie oleju
« dnia: Lipiec 05, 2009, 15:05:14 pm »
Jakie powinno być ciśnienie oleju na wolnych obrotach i przy jakich obrotach powinno być już na max?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
optre
Odp: Ciśnienie oleju
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 05, 2009, 18:45:35 pm »
Z tego co widziałem to u Ciebie chyba jest ok, nie powinno zapalać się na czerwono, jak masz więkrze obroty to niepowinno być problemu z osiąganiem max.
Ale na wolnych jak jest max to chyba tez jest ok, sprawdź najpierw poziom oleju.
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 05, 2009, 21:55:26 pm »
Poziom oleju jest OK dzisiaj sprawdzałem. A z ciśnieniem to wczoraj jak od ciebie wracałem to trochę się popaprało, bo jak stałem gdzieś na światłach to było w połowie lub jedną kreskę mniej, a podczas jazdy jedna lub dwie kreski brakowały, jeżeli poniżej 1700-2000 obrotów. Dopiero powyżej mniej więcej tych wartości ciśnienie było na max. Na zimnym silniku nawet na wolnych obrotach ciśnienie jest na max.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
macho
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 05, 2009, 22:14:38 pm »
Nie chcę cię straszyć ale chyba coś jest nie tak. Zarówno w poprzednim jak i w obecnym Jagu, który mam zaszczyt posiadać, wskazówka pozostaje nieruchoma niezależnie od obrotów :-gwizd
qbaty
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 05, 2009, 22:21:15 pm »
A olej kiedy zmieniałeś ? Jak kupiłem moją III serię to wskaźnik ledwo się podnosił (szczególnie właśnie na ciepłym silniku), a według dokumentacji powyżej 3 tyś obr powinien "stać" przynajmniej pionowo. Problem zniknął po wymianie oleju (ja akurat użyłem mineralny Shell Helix Super High Mileage 15W/50).
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 05, 2009, 22:24:38 pm »
Olej wymieniałem i jeszcze na niego nie czas. Ale jak mówisz, że przy 3000 obrotów powinien stać ponowo to jestem spokojny, bo przy 3000 to już zawsze jest na max.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
qbaty
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 05, 2009, 22:25:45 pm »
Tylko pamiętaj, że ja piszę o III serii - nie wiem jak jest w XJ40.
macho
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 05, 2009, 22:31:31 pm »
U mnie nie ma żadnych wahań. W poprzednim też nie było
optre
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 05, 2009, 22:35:43 pm »
Może masz słaby olej, na to bym stawiał, ale jeśli nie spada ponizej polowy, to nie masz się czym martwić. Chyba poprostu olej się starzeje.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 06, 2009, 01:23:45 am »
ja bym raczej obstawial na czujnik niz na problem z olejem. na miescu czujnika mozesz podlaczyc
bezposrednio mierke, jezeli masz watpliwosci to tak sproboj.
magic
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 06, 2009, 06:18:15 am »
:-za Kiedyś za namową jakiegoś mechanika dałem sobie wlać do mojego mercedesa olej, ktory polecał (używany przez GM). Niby takie same własciwości a ciśnenia prawie wogle nie było. Wrócilem do starego i od razu wszystko było OK
daniel
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 06, 2009, 10:09:34 am »
To czy wskazówka się rusza przy zmianie obrotów, czy nie - to zależy od tego jakiego rodzaju masz czujnik. Są czujniki zero-jedynkowe - pokazują tylko czy jest ciśnienie, czy nie ma wogóle, a są też takie, które pokazują jak to ciśnienie się zmienia miedzy innymi z obrotami. Czujniki są w pełni wymienne między sobą.
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 06, 2009, 17:47:28 pm »
Olej mam Castrol magnatec i zostało mi jeszcze jakieś 6-7 tys. km do wymiany.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 06, 2009, 18:40:42 pm »
Gdzie jest ten czujnik i czy da się go wykręcić bez spuszczania oleju?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 12, 2009, 21:33:30 pm »
Tak to wygląda na postoju po przejechaniu 21km.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
