Autor Wątek: za mocne ogrzewanie s-type 1999r  (Przeczytany 7962 razy)
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« dnia: Marzec 04, 2008, 14:08:21 pm »
Wątek "prawie" taki sam jak poprzedni.
Mam taki problem w kotku nie dziala mi regulacja ogrzewania po stronie kierowcy,
cały czas wieje żar z nawiewów.
Kiedyś znalazłem podobny temat tylko nie mogę go znaleźc,sęk w tym że zabrał bym się za ten zawór(może to sprawa elektryki??) ale nie wiem od której strony do rozbierać aby nie powielać swojej pracy?(zdjęcia mile widziane  :-yipee) tak bym sprawdził czy elektryka działa?
z góry dziękuje za pomoc
http://lpg-lodz.pl/
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
Odp: za mocne ogrzewanie s-type 1999r
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 08, 2008, 00:21:27 am »
Nikt nic niewie??
pomocy  ???
http://lpg-lodz.pl/
SNAJPER 1707
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 01, 2008, 12:41:46 pm »
Mam podobny problem tylko ze u mnie po stronie kierowcy cały czas daje zimne,dopiero jak podkręcę piec na maksa to daje trochę ciepła. ???
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 05, 2008, 15:17:03 pm »
właśnie doszedłem do tego że zwory są padniete więc mam już nowy i do dzieła .
Dam znać o wynikach
http://lpg-lodz.pl/
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 08, 2008, 23:45:49 pm »
 :-cry
No niestety ból zawory wymienione i prawie żadnej poprawy jak wiało ciepłym tak wieje.
Z jednej strony(pasażer) wszystko jest ok a po kierowcy tak sobie więc został zawór w nadmiarze z rocznika 99r.
Więc szukam pomocy  :-wstyd
http://lpg-lodz.pl/
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 22, 2008, 01:00:30 am »
No i wszystko jest już oki  :-yipee
Obyło się bez komputerów których w łodzi jak na lekarstwo (choć znalazłem jednen blisko mnie ale pan powiedział tak na ten tydzień mam dość JAGUARÓW)
Auto naprawili mi pracownicy aso FIATA tak FIATA   :-K  nieżartuje więc jutro bedę wiedział za ile a rano sprawdzę jak działa podział temp. na strony raz jeszcze i czy wymieniona część wytrzyma napięcie i długie obciążenie.
Więc jak się chce to można a moim serwisem został fiat ALAN silnik dali radę teraz klimę.    :-10points
http://lpg-lodz.pl/
