Autor Wątek: 3.0d poziom oleju  (Przeczytany 6698 razy)
Offline matlow
  • Wiadomości: 69
3.0d poziom oleju
« dnia: Styczeń 09, 2026, 16:55:01 pm »
Cześć,
czy spotkał się ktoś z Was z tematem kalibracji czujnika poziomu oleju w silniku?
Problem polega na tym, że:
1. wlałem 6 litrów świeżego oleju, to komputer diagnostyczny wskazał 5,4l a komputer na desce żeby dolać 1l...
2. dolałem na 6,4l, komputer podniósł wartość do 5,8l a deska żeby dolać 0,5l
Dolewka była po przejechaniu kilku kilometrów z całą procedurą odczekania po zgaszeniu.
Bardzo prawdopodobne, że już jest max czyli te 6,6 bo zawsze zostaje jakaś część starego oleju, ale nie mam żadnego odnośnika czy patrzeć na interfejs diagnostyczny czy na komputer pokładowy bo oba nie wskazują stanu faktycznego...
XF 2009 3.0D S 275 KM
Offline marek230482
  • Wiadomości: 73
Odp: 3.0d poziom oleju
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 09, 2026, 21:16:41 pm »
To jak jest czujnik to nie ma bagnetu???  :o
XF V8 298KM
Alfa Romeo 166 3.0V6 226KM
Alfa Romeo Brera 3,2V6 260KM
Alfa Romeo Stelvio 2.0 Q4 280KM
Alfa Romeo gtv 2.0 150KM
Offline matlow
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 09, 2026, 21:32:35 pm »
no właśnie w dieslu zrobili wyłącznie elektroniczny pomiar :(
Offline Czester Bednarz
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 10, 2026, 12:23:22 pm »
W instrukcji obsługi od x260 jest, że silnik ma być rozgrzany do temperatury pracy. Kilka kilometrów to może być mało, tym bardziej, że wskaźnik na tablicy przyrządów pokazuje pewnie "środek" już od 75 stopni cieczy chłodzącej. Czyli pojechałbym tyle, żeby olej miał 90 - 100 stopni, odczekał 10 minut i dopiero wtedy odczytał poziom oleju.
XF x260 2017 AJ126
Offline raf406
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 30, 2026, 09:34:18 am »
wymień sobie czujnik poziomu oleju zamontowany jest w misce olejowej wymiana jest dziecinnie prosta nie trzeba kalibrować może być zamiennik
Ja wlasnie taki wymieniłem i jest ok
z resztą podejrzewam ze twój i tak cieknie przez piny przepuszcza olej
jedynie nie kupuj tego producenta jpn pokazuje złe poziomy oleju
https://www.autodoc.pl/jpn/17800806?utm_medium=cpc&utm_source=google&tb_prm=22521300425&gshp=1&gad_source=1&gad_campaignid=22521312686&gbraid=0AAAAAoWFwrf3D8mNleuFfpq-5VUt5eQva&gclid=CjwKCAjw-8vPBhBbEiwAoA39Wj1cl0UmcMRAet5x_wL0glb_Nws1YgRxluR7kffZoBuO1sg9IxNNFhoCx1gQAvD_BwE
