Autor Wątek: Jaguar Xe p 250 2020 rok Problem z plynem od chlodnicy  (Przeczytany 3655 razy)
Offline Famparampa1
  • Wiadomości: 2
« dnia: Sierpień 16, 2025, 13:07:51 pm »
Witam potrzebuje pomocy mam nadzieje ze ktoś mial podobny problem  albo zna rozwiązanie tego problemu.
Posiadam Jaguara Xe p250 z 2020 roku 2.0 benzyna aktualnie 96000 przebiegu
1. Pierwszy problem to był ze auto sie wyłączało na austradzie i nie reagowało na gaz i trzeba,bylo zjeżdżać na pas awaryjny i na nowo włączać silnik wtedy nie bylo już tego problemu zdążyło mi sie to 3 razy w ciągu 2 lat na autostradzie
Byłem u mechanika zobaczyć ze mi ubyło plynu od chlodnicy i postawił diagnozę ze to pompa wody, pompę wody naprawili
Co jakiś czas zauważyłem ze mi ubywa troche plynu w chlodnicy ale w pewnym momencie pp przejechaniu około 100km ubyło mi ze z maksimum do poniżej minimum plyn
Byłem znowu u mechanika i sprawdzali szczelność  układu chlodnicy kompresorem na 1.6 bara na zimnym i ciepłym silniku
I nic nie wykryto. Po odebraniu auta i wroceniu do domu około 5 km auto przy nagrzaniu wybijało plyn chlodnicy pod sam korek a nie był napełniany wczesniej przez mechanika
Robiłem test c02 i nic nie wykazał
Mial moze ktoś,coś podobnego albo wie co to może być?
Mechanika twierdzi ze to może być wszystko i nie wyklucza uszczelki pod głowica
Proszę o pomoc
Offline Czester Bednarz
  • Wiadomości: 117
Odp: Jaguar Xe p 250 2020 rok Problem z plynem od chlodnicy
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 17, 2025, 10:20:58 am »
Pewnie robili test szczelności na zdjętym korku i mogli nie sprawdzili samego korka czy trzyma
Ja bym wymienił korek. Majątku nie kosztuje, jest na allegro, a wymienisz sam.
https://parts.jaguarlandroverclassic.com/parts/index/hierarchy/id/760.1368.4203/brand/jaguar/
Jak masz pecha to może być uszczelka pod głowicą, która puszcza tylko przy butowaniu. Ciężko to na postoju sprawdzić
XF x260 2017 AJ126
Offline brawet
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 18, 2025, 22:34:35 pm »
ja mam od nowości i dolewam płyn co jakiś czas. mam 34 k przebiegu i z 5 razy dolewałem. nie wiem o co chodzi.
Offline czarson
  • Wiadomości: 1
  • (przysz³y) posiadacz XE :)
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 20, 2025, 07:18:42 am »
Tym płynem bym się nie przejmował. U mnie 3 auto w rodzinie z Ingenium 2.0 benzynowym i każdy czasem potrzebuje dolewki. Te silniki tak mają.  :-clap
Offline Famparampa1
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 20, 2025, 19:08:42 pm »
Dziekuje za odpowiedzi mam nadzieję ze tak jest ze trzeba tylko dolewac
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 21, 2025, 22:33:38 pm »
Co wy za bzdety.piszecie! Jak się nie przejmować ubytkiem płynu? Z układem zamkniętym nie ma prawa grama ubyć, przy układzie otwartym trochę odparowuje ze zbiornika wyrównawczego ale to jest znikome w ciągu roku. Jak ubywa to masz na bank nieszczelność układu, szukaj śladów nalotu białego po wyschniętym płynie, może pompa puszczać otworem kontrolnym, może chłodnica mieć mikro nieszczelności.
