Autor Wątek: Nie działa kamera cofania XE 2020 P250 AWD S  (Przeczytany 3793 razy)
Offline RafalD
  • Wiadomości: 2
« dnia: Czerwiec 02, 2025, 22:14:54 pm »
Witajcie!
Jestem tu nowy. Od niedawna mam problem w moim XE 2020 P250 AWD S, z kamerą cofania. Przy wrzuceniu biegu wstecznego nie załącza się kamer. Również po kliknięciu na wyświetlaczu w symbol kamery - brak reakcji. Przepatrzyłem wstępnie wiązkę (słowo klucz: wstępnie ze względu na niewielkie doświadczenie) nie stwierdziłem żadnego przetarcia kabla. Ściągnąłem także okładzinę bagażnika - nie widać tam żadnych przetarc itp. Podpowiedzcie proszę gdzie szukać dalej. Ewentualnie może ktoś poleci specjalistę w Warszawie? Zastanawiam się czy to kwestia oprogramowania (nie załącza kamery) czy mechanicznie coś się wypięło a ja jestem zbyt ograniczony technicznie żeby to ogarnąć  :-nuts
Offline TheIslander
  • Wiadomości: 17
  • XE 25t AWD '18
Odp: Nie działa kamera cofania XE 2020 P250 AWD S
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 05, 2025, 22:02:36 pm »
Lewa, górna strona bagażnika, mniej więcej na środku. Trytytka trzymająca wiązkę -> w tym miejscu pękają kable po n otwarciach i zamknięciach bagażnika. Ja miałem dokładnie takie same objawy u siebie ostatnio i po przeszukaniu internetu doprowadziło mnie to do tego miejsca. Naprawa łatwa, wystarczy przeciąć trytkę, odwinąć osłonę i naprawić przewody. Nie trzeba nawet ściągać boczka bagażnika. Ja u siebie dołożyłem duuużo tej włochatej taśmy i nową trytkę zapiąłem dość luźno żeby problem się nie powtórzył.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline RafalD
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 19, 2025, 21:00:23 pm »
Dzięki Serdeczne za poradę!
Dokładnie tak jak opisane. Po rozplątaniu wiązki kabli z włochatej taśmy, w miejscu gdzie trytytka trzyma wiązkę - przerwany cienki kabel koloru zielono-niebieskiego. Połączyłem kabel i zaizolowałem solidnie. Wiązka luźno przymocowana - tak aby zapobiec powtórce w przyszłości. Kamera działa normalnie.
 :-thank
