Autor Wątek: Sprężarka klimatyzacji trochę wyje - da się ją uratować?  (Przeczytany 3380 razy)
Offline Prezeslaw
  • Wiadomości: 65
  • X350 SV8
Pytanie właściwie jak w temacie:
Prosektorium działa jak trzeba, ale słychać w kabinie kompresor klimatyzacji jak sobie pracuje razem z obrotami silnika. Jak wyłączę klimatyzację i zostawię sam nawiew to jest ciszej.
Czy taką sprężarkę można jeszcze uratować i poprawić tym samym komfort podróżowania? Czy może to jest normalne, że ją słychać i mam się nie czepiać? A może zwykły serwis, dobicie czynnika i oleju wystarczą? Nie robiłem jeszcze serwisu klimy po zakupie - tak po prostu działa na starym czynniku.
X350, Super V8 2004 r.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: Sprężarka klimatyzacji trochę wyje - da się ją uratować?
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 10, 2025, 08:17:09 am »
Sprężarka z reguły wyje na uszczelnieniach w środku. Serwis na cito, co byś nie miał płukania całego układu jak się zatrze.
Jak nie pomoże to sprężarka do wyciągnięcia i sprawdzenia jak w niej wyglądają uszczelki - czasem wystarczy tylko je wymienić i żyje dalej.
Offline Prezeslaw
  • Wiadomości: 65
  • X350 SV8
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 10, 2025, 15:29:38 pm »
Dziękuję. Rozumiem, że cito wymiana oleju, uzupełnienie czynnika i szansa, że obejdzie się bez demontażu i rozbierania?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 10, 2025, 16:41:25 pm »
Sprężarka nie ma prawa wyć. Oleju nie wymienisz w niej bez jej demontażu. Sprawdź najpierw czy to czasem łożysko sprzęgła nie rzęźi.
Offline Prezeslaw
  • Wiadomości: 65
  • X350 SV8
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 10, 2025, 18:28:11 pm »
Rozumiem, że wymiana oleju w klimatyzacji przez maszynę, która z czynnikiem chłodzącym wyciąga również olej, waży go i uzupełnia to nie jest jakakolwiek deska ratunku?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 10, 2025, 21:34:37 pm »
Sprężarka ma olej wewnątrz. Ten krążący w układzie nie wiele zmieni.
Offline jaguarx358-newintown
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 21, 2025, 13:36:01 pm »
Mam podobny temat. Czy ogarnie to każdy kto zajmuje się klimą, czy trzeba szukać kogoś bardziej ogarniętego?
