Autor Wątek: daimler, xj40, 1992 - dmucha tylko cieplym powietrzem  (Przeczytany 8715 razy)
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
  • DAIMLER XJ40, 1992
« dnia: Maj 08, 2025, 13:53:17 pm »
Hej,
nie wazne ze ustawie na zimne, dmucha cieplym.
Rozumiem ze to problem klapek? Ktos to przechodzil? Jest gdzies instrukcja jak to ogarnac?
Jesli jestem w bledzie, prosba o naprostowanie...
Dzieki!
DAIMLER XJ40, 1992
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
Odp: daimler, xj40, 1992 - dmucha tylko cieplym powietrzem
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 09, 2025, 06:46:24 am »
Nie chodzi klapa mieszacza, górna. Musisz zdjąć po obu stronach osłony pod deską. Z jednej masz potencjometr położenia klapy a z drugiej serwomotor. Najpierw zdejmij serwomotor i zobacz śrubokrętem czy klapa kręci się luźno. Później zapnij omomierz na złącze potencjometru (nie ruszaj jego pozycji!) i kręcąc klapą sprawdź czy nie ma przerwy w rezystancji i czy płynnie się zmienia oraz czy na krańcach nie ginie. Jak jest wszystko ok., to zostaje na zdjętym i podłączonym serwomotorze posterować temperaturą i zobaczyć czy on żyje i się obraca. Na koniec rozkręć go, wyczyść komutator silniczka i przesmaruj tryby, zwykle to wystarcza  ;D. Jest to z czasów gdzie takie rzeczy nie są jednorazowe  ;D daje się rozkręcać i serwisować i nie mają gabarytów pinezki.
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 12, 2025, 08:29:21 am »
wtom - wielkie dzieki ! planuje robote - zobaczymy co tam sie dzieje.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
DAIMLER XJ40, 1992
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 12, 2025, 08:31:28 am »
dodam tez ze na razie zrobilem tak - face ustawilem na zimne, pokretlo ogolne od temp ustawilem na zimne, dmuchawa na mid - i leci tak samo z dolu i z gory - nie wiem jak co powinno byc zeby lecialo tylko dol albo tylko gora (na szybe) albo tylko na face albo tylko z tych bocznych.
DAIMLER XJ40, 1992
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 12, 2025, 09:28:01 am »
Tak powinno być. Przy skrajnych tem: max hot lub max cool zawsze leci tylko na szybę i na nogi, co by nie przeziębić lub nie przegrzać kierowcy. Nawiewy centralne uruchomią się dopiero przy temperaturach pośrednich. Ot taki kaprys inżynierów angielskich  ;D
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 14, 2025, 19:39:58 pm »
a te wyloty powietrza na bokach? to zaliczasz je do wylotow "na szybe"?
DAIMLER XJ40, 1992
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 15, 2025, 07:46:17 am »
do centralnego
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 15, 2025, 22:57:56 pm »
no to mi dmucha i szyba, i boki, i nogi. a ze srodkowych nic nie leci.
DAIMLER XJ40, 1992
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 17, 2025, 17:49:36 pm »
dzis zimno na zewnatrz az zal, i mimo to z nawiewow cieplo mimo ze ustawione na zimno.
z dodatkowych obserwacji to:
- podmuch ze strefy podszybia ale polowka kierowcy, jest, dmucha
- podmuch ze strefy podszybia ale polowka pasazera, prawie wcale nie dmucha (siegnalem reka, i nic)
natomiast z bocznego nawiewu i po stronie kierowcy i po stronie pasazera dmucha tak samo rownolegle.
dziwne to.
nie bralem sie za rozbieranie wlasnie przez to ze zimno na dworze, pada i wogole sie w taka pogode nie chce...
DAIMLER XJ40, 1992
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 17, 2025, 19:48:37 pm »
Klapy są po tylu latach nieszczelne, więc zawsze będzie ciągnąć z każdej. jak z pasażera nie dmucha to masz wentylator pasażera do przeglądu, kierowca ma swój  ;D. Jak chcesz by działało to musisz układ przejrzeć, pamiętaj, że serwomotory sterują tylko kierunkiem nawiewu na szybę lub nogi i regulacją temperatury, reszta nawiewów działa na podciśnienie poprzez elektrozaworki pneumatyczne. tam potrafią membranki sparcieć.
