Autor Wątek: Zgnita tylna belka S-type 3.0 2004 - Czy pasują inne wersje silnikowe?  (Przeczytany 4382 razy)
Offline KeryaneK
  • Wiadomości: 9
Dzień dobry,
czeka mnie wymiana tylnej belki w moim Jaguarze. Pytanie brzmi - czy tylne belki z innych modeli silnikowych pasują bez problemu? Znaleźć taką w dobrym stanie i sensownych pieniądzach do 3.0V6 nie jest łatwo, za to parę do 2.7d czy 2.5 udało mi się wyhaczyć.
Pozdrawiam,
Dominik.
S-type 3.0 V6 2004
XJ 3.2 V8 1998
X-type 2.0d 2006
...nie da si? wyleczy? z Kotów. ;)
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
Odp: Zgnita tylna belka S-type 3.0 2004 - Czy pasują inne wersje silnikowe?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 03, 2025, 15:21:40 pm »
Różnią się lift/polift. Mają inny rozstaw wnęk pod tuleje wahaczy. Więc opcja albo w komplecie z wahaczami albo dodajesz podkładki 2,5mm pod luleje wahaczy do poliftowych.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 03, 2025, 16:02:44 pm wysłana przez wtom »
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 03, 2025, 15:31:13 pm »
Kształt tylnego wózka nie będzie zależny od pojemności silnika a raczej zmiany konstrukcji zawieszenia po lifcie w 2002 roku. Pozdrawiam!  :-V
✌POWODZENIA😉
Offline KeryaneK
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 03, 2025, 16:14:34 pm »
Dziękuje ślicznie za szybkie odpowiedzi. Skorzystam również z okazji kontaktu z Panami i zapytam dodatkowo, czy z dyferencjałem sytuacja wygląda tak samo? Czy mogę swobodnie wrzucić dyferencjał z 2.7d do 3.0 v6? Na logikę przy większych nm silnika diesla nie powinno być problemu ale być może jest coś, co powinienem wiedzieć.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
S-type 3.0 V6 2004
XJ 3.2 V8 1998
X-type 2.0d 2006
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 03, 2025, 18:43:28 pm »
To jest kwestia przełożenia, musisz sprawdzić ile diesel. Benzyny mają:
3.07:1 (manual trans)
3.31:1 (automatic)
3.58:1 (Mexican models).
Jak dasz inny niż miałeś to będzie słabszy/szybszy lub mocniejszy/wolniejszy. Prędkościomierz też będzie przekłamywał
Offline KeryaneK
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 03, 2025, 19:36:08 pm »
3.31:1 (automatic)
Dzięki! Zostawiam dla czytających info, że dyferencjał od 2.7d ma przełożenie 3.07 (czyli takie same jak manual w benzynie) w wersji z automatem oraz 2.69 w wersji z manualem. Niestety u mnie w takim razie odpada.
S-type 3.0 V6 2004
XJ 3.2 V8 1998
X-type 2.0d 2006
