Autor Wątek: Nie działa zamek centralny z manualnie kluczyka, z pilota działa  (Przeczytany 2806 razy)
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
Witam wszystkich, jak w temacie, co jest nie tak jeśli nie działa zamek centralny z kluczyka manualnie nie otwiera gdy włoży się kluczyk do zamka (słychać jak działa zamek ale nie otwiera drzwi) , natomiast działa wszystko z pilota.
Dodam, że z pilota zawiesza się czasem zamykanie i otwieranie nie wiem dlaczego - zdarzyło mi się dwa razy że auto było zaparkowane i zamknięte i po wyjściu ze sklepu nie mogłem otworzyć. Po rozebraniu, wymianie baterii i złożeniu pilota wszystko wróciło do normy i tak działało z miesiąc po czym znów przytrafiło mi się to samo i znów pomogło rozebranie kluczyka i wymiana baterii. Obawiam się że za którymś razem może się coś zepsuć na stałe. Mieliście może kiedyś taki problem? Pozdrawiam
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
Odp: Nie działa zamek centralny z manualnie kluczyka, z pilota działa
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 21, 2025, 16:19:37 pm »
To problem zamka a nie pilota czy kluczyka. Wyjmij zamek kierowcy i przeserwisuj.
