Autor Wątek: Ruszanie jak z amerykańskiego filmu  (Przeczytany 3223 razy)
Offline bakemono
  • Wiadomości: 39
« dnia: Sierpień 06, 2024, 10:13:47 am »
Czy ktoś z was próbował już ruszać w stylu "Launch control" tylko bez launch control w swoim jagu?
Myślę o pod widzianej akcji z amerykańskiego filmu - wciskasz lewą nogą hamulec, prawą wrzucasz obroty, puszczasz hamulec, a auto pali gumę.
No ja mam jaga z '12 roku, więc jest bez systemów wspomagania ruszenia w trybie sportowym.
Ale czysto teoretycznie - co się zepsuje w aucie od takiej jazdy?
Sprzęgło? Jakiś konwerter?
Nic się nie stanie bo tak się powinno ruszać spod świateł jak ktoś w BMW zacznie cwaniaczyć? :D
Offline Czester Bednarz
  • Wiadomości: 116
Odp: Ruszanie jak z amerykańskiego filmu
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 06, 2024, 14:33:33 pm »
Może w jakimś x300 albo x308 by to przeszło kilkanaście razy. Jak trzymasz hamulec i dodajesz gazu to w większości automatów moment jest już podawany na osie i jedynie hamulec trzyma koła w miejscu czyli wszystko od skrzyni do kół jest naprężone maksymalnym momentem silnika pomnożonym przez przełożenie skrzyni i dyfra. Szkoda auta na udowadnianie czegoś troglodytom
XF x260 2017 AJ126
Offline bakemono
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 06, 2024, 16:00:58 pm »
No i gitarka, dzięki za uspokojenie :D
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 06, 2024, 16:31:04 pm »
Nie chciałbym być źle zrozumiany: tak auto zniszczy się szybko jak tak będziesz robił często (szczególnie kilka razy pod rząd). Prawie żaden producent samochodów nie robi prezentów konsumentowi pod postacią przewymiarowanych części. Tak fajnie to było 40 - 50 lat temu jak nie było szerokiego użycia programów CAD do symulacji zmęczenia.
XF x260 2017 AJ126
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 06, 2024, 21:19:43 pm »
taka zabawa skończy się śmiercią skrzyni automatycznej a dokładnie konwertera, hebel + gaz do dechy = stall test  ;D
To się robi tylko po to by zdiagnozować konwerter i bardzo krótko, dłużej to tak j.w.
Po drugie w takim trybie obroty silnika nie pójdą wyżej niż ok.2000
"Norma:
V8: 2200 do 2400 obr./min
Diesel: 2600 do 2800 obr./min
5. Wartości poniżej 1300 obr./min. sugerują awarię sprzęgła hydrokinetycznego
6. Wartości pomiędzy 1300 i 2200 obr./min. wskazują obniżenie mocy silnika.
7. Wskazania powyżej 2400 obrotów/minutę (V8) lub ponad 2800 obrotów/minutę(Td5) wskazują na uślizg sprzęgła.
UWAGA:
Czas testu NIE MOŻE przekroczyć 10 sekund i nie należy ponawiać go wcześniej niż po 30 minutach!!"
