X308 zgasł nie odpala wymiana pompy paliwa
Strony: [
Wątek: X308 zgasł nie odpala wymiana pompy paliwa (Przeczytany 3824 razy)
sonix001
Forumowicz
Wiadomości: 14
Kocham to forum
dnia:
Lipiec 07, 2024, 21:14:53 pm »
Czy orientuję się ktoś jak dostać się do pompy paliwa w x308?
Samochód podczas jazdy zgasł nie odpala po sprawdzeniu bezpieczników spalony jest od pomy paliwa po wymianie bezpiecznika na nowy cały czas go pali
katar83
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.050
Odp: X308 zgasł nie odpala wymiana pompy paliwa
Odpowiedź #1 dnia:
Lipiec 08, 2024, 18:17:44 pm »
Pompa siedzi w zbiorniku, zeby ja wymienic musisz wyciagnac zbiornik. Do przewodow pod autem potrzebujesz specjalnego narzedzia do sciagania linii i szesc paciorkow przed spaniem zeby nic sie przy okazji nie polamalo.
sonix001
Forumowicz
Wiadomości: 14
Kocham to forum
Odpowiedź #2 dnia:
Lipiec 08, 2024, 21:38:34 pm »
Dzięki właśnie dzisiaj się dowiedziałem ze ktoś już coś robił coś przy pompie paliwa i znalazł dziwny sposób jak wycięcie górnej części karoserii wiec chyba się obejdzie bez wyciągania zbiornika
Raczej to nie jest oryginalny otwór
znalazłem dwa przewody bez izolacji które robiły zwarcie po zaizolowaniu pompa odpaliła na 20 minut i dalej nie działa
na krótko działa bez problemu bezpiecznik dobry przekaźnik przełożyłem z innego miejsca i dalej nic czasami się włączy na chwilkę i silnik gaśnie
Co ją załącza jak wygląda temat z masą ?
Ostatnia zmiana: Lipiec 08, 2024, 21:46:22 pm wysłana przez sonix001
katar83
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.050
Odpowiedź #3 dnia:
Lipiec 09, 2024, 00:22:47 am »
No mogli chociaz wyciac to lepiej, nie mowilem wczesniej bo to jednak rzezba, chociaz bardzo popularna w tych rocznikach. Zgaduje ze czarny to masa a bialy zasilanie, niestety nie znam schematu do niego, moze ktos ma i sie pochwali.
sonix001
Forumowicz
Wiadomości: 14
Kocham to forum
Odpowiedź #4 dnia:
Lipiec 13, 2024, 13:05:39 pm »
dokładnie mogli lepiej to zrobić ale pomysł nie taki zły pompka wymieniona na nową działa
Strony: [
