Autor Wątek: Obroty, brak mocy  (Przeczytany 4257 razy)
Offline makola
  • Wiadomości: 1
Obroty, brak mocy
« dnia: Czerwiec 28, 2024, 19:14:35 pm »
Cześć. Mój xf 2.0 benzyna z 2013 roku przy spokojnym dodawaniu gazu przyspiesza bez zarzutów. Jednak gdy wciskam gaz do końca, obroty się zwiększają a auto przyspiesza w ślimaczym tempie. Jest tak od pierwszego biegu. Na autostradzie na tempomacie też przyspiesza bez zarzutów, ale powyżej 4000 obrotów bieg już nie jest zrzucony i same obroty idą do góry .
Zregenerowałem turbo. Wymieniony został kolektor na żeliwny… nie pomogło. Ktoś ma jakiś pomysł?
Offline marek230482
  • Wiadomości: 70
Odp: Obroty, brak mocy
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 29, 2024, 09:40:54 am »
A jak się zachowują parametry powietrza po podłączeniu kompa? Może nieszczelność w dolocie? Może coś przypchane?
XF V8 298KM
Alfa Romeo 166 3.0V6 226KM
Alfa Romeo Brera 3,2V6 260KM
Alfa Romeo Stelvio 2.0 Q4 280KM
Alfa Romeo gtv 2.0 150KM
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 29, 2024, 20:23:34 pm »
U mnie to tak było jak się sprzęgło kończyło ale to było w innym aucie w manualu.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline wonsu027
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 06, 2024, 07:37:52 am »
Witam, czy problem został rozwiązany?
Offline Czarny67
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 07, 2025, 20:40:57 pm »
Cześć, miałem takie same objawy w tym samym roczniku. Po postawieniu auta do mechanika okazało się, że jest przepalona uszczelka pod głowicą, podobno typowe dla 2.0 ecoboost. Mechanik powiedział, że brak mocy mógł wynikać ze zbyt dużej ilości płynu chłodniczego na tłokach i auto wchodziło w tryb awaryjny.
