Autor Wątek: Adaptacja Skrzyni biegów - procedura  (Przeczytany 4317 razy)
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« dnia: Czerwiec 17, 2024, 18:58:58 pm »
Czy ktoś zna procedure adaptacji przez SDD skrzyni biegów ?
niby udaje mi sie zaliczyć poszczególne punkty , ale później jak chce przejść dalej pisze błąd komunikacji.
Nie wiem czy przechodzimy dalej na zapalonym silniku czy nie . Ciekawe teś że punkty zalicza mi również jak zgaszę silnik i uruchomię od nowa.
Byłbym wdzięczny za pomoc. Mam szarpniecie między 2 -3 i to tylko przy niewielkim przyspieszeniu. Liczę ze adaptacją to poprawie.
Odp: Adaptacja Skrzyni biegów - procedura
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 02, 2024, 16:25:47 pm »
Zrobisz gorzej niż jest. Olej zmienić, zestaw montażowy i naprawczy płyty elektrozaworów i ewentualnie dopiero robić adaptacje
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 09, 2024, 18:37:46 pm »
A wisz jak powinna w sdd wyglądać procedura adaptacji ( jak sie powinna skończyć ?
