Autor Wątek: Incontrol  (Przeczytany 5728 razy)
Offline zet24
  • Wiadomości: 19
Incontrol
« dnia: Czerwiec 11, 2024, 19:09:44 pm »
Witam wszystkich
Od środy 05.06 przestał mi działać incontrol. Aplikacja po próbie łączenia z autem pokazuje, że pojazd jest uśpiny mimo, że użytkuję go codziennie. Przeinstalowałem aplikację i dalej to samo. Subskrybuj ja ważna do 2026r. Ktoś ma pomysł xo się mogło stać i jak ponownie połączyć auto z aplikacją.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: Incontrol
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 11, 2024, 19:12:30 pm »
Sprawdź czy masz zaprogramowane szyby, u mnie było podobnie.
Wysłane z iPhone
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline zet24
  • Wiadomości: 19
Odp: Incontrol
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 12, 2024, 07:24:15 am »
A jak sprawdzić czy szyby są zaprogramowane?
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: Incontrol
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 12, 2024, 07:34:05 am »
Programowanie okna przeprowadza się cisnąć na przełącznik do oporu aby się okno otworzyło i przytrzymać 2 - 3 sek w dolnym położeniu potem zamykasz okno i też trzymasz 2 - 3 sek po zamknięciu każde okno po kolei.
Aby sprawdzić czy zaprogramowane to lekkie naciśnięcie przełącznika  powoduje uchylenie okna a naciśnięcie mocne i puszczenie otworzy całe okno. Zaprogramowane okna możesz też otworzyć z kluczyka przytrzymując przycisk otwierania przez około 3 sek
Offline zet24
  • Wiadomości: 19
Odp: Incontrol
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 12, 2024, 07:46:32 am »
W takim razie są zaprogramowane. Wczoraj zamykałem z kluczyka szyby i szyberdach.
Musi być coś innego. Jakieś inne sugestie?
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: Incontrol
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 12, 2024, 08:41:15 am »
A u mnie właśnie to było przyczyną
Wysłane z iPhone
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
Odp: Incontrol
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 31, 2024, 12:40:21 pm »
Ja miałem problemy ze zrywającym połączeniem z telefonem przez BT. Pomogła aktualizacja oprogramowania w jagu. 250€ jakby co mnie kosztowało.
XE 2015 2.0D Automat
