Autor Wątek: Skaner OBD II bluetooth  (Przeczytany 4021 razy)
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
« dnia: Maj 27, 2024, 17:37:55 pm »
Cześć, panowie możecie polecić jakiś tani skaner OBD ? coś mi ostatnio motor nierówno pracuje i chciałbym zlokalizować dlaczego, może świeca albo cewka?
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Skaner OBD II bluetooth
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 29, 2024, 13:06:09 pm »
Najtańsza opcja na samodzielną diagnostykę, to skaner typu ELM327.
Z tym że tu łatwo się przejechać, bo ważny jest zastosowany chip.
Z własnego doświadczenia, pewnym zakupem jest kostka Vgate. Jest relatywnie droższa, ale po prostu działa.
Te tańsze wyrzucisz do kosza.
Dla siebie, dobrą opcją jest Chiński klon Delphi/AutoCom.
>per aspera ad astra<
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 29, 2024, 21:45:00 pm »
Dzięki :-thank
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 30, 2024, 19:04:22 pm »
Zaden skaner nie wskaze ci gdzie jest problem z wypadajacym zaplonem jakkolwiek dane z OBD moga pomoc, np dane z o2, wskaza ktory bank.
Jak nierowno pracuje to praktycznie zawsze jest problem z cewka. Trzeba bedzie jedna czy dwie dokupic i podmieniac. Warto wyciagnac i zobaczyc czy ktores nie popekaly i nie przebijaja do pokrywy zaworow. U mnie wszystkie sa w koszulkach i do tego obsmarowane smarem sylikonowym.
Co do taniego skanera polecam D900. Lepszy niz te na bluetooth.
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 31, 2024, 08:59:47 am »
Chciałem sobie ułatwić i zdiagnozować który cylinder.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 31, 2024, 10:09:22 am »
Nie ma na to szans. Mozesz odlaczyc cewke calkowicie a OBD i tak nie powie ci ktora odlaczona, to byly poczatki OBD wiec diagnostyka jest bardzo limitowana.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 31, 2024, 12:10:11 pm »
Tak jak @Katar pisze, jeśli chodzi o cewki, to szukasz na piechotę.
U mnie jak jedna cewka powodowała reset całego ECU na 2 sekundy, to dziad nie pokazał ani jednego błędu.
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 02, 2024, 20:54:04 pm »
Ok, tak będę musiał zrobić.
