Autor Wątek: Rzucanie silnikiem na zimnym 2.1 benzyna  (Przeczytany 3455 razy)
Offline borsuk12
  • Wiadomości: 7
« dnia: Maj 19, 2024, 19:07:43 pm »
Czesc wszystkim!
Jaguar x type 2.1 benzyna
Mam problem z autem po dłuższym postoju i odpaleniu przez pierwsza minutę może dwie rzuca silnikiem nie jakoś mocno ale idzie to odczuć jak odpinam map sensor wszystko jest okej dodam ze wymienione zostało:
-świece
-cewki
-uszczelki kolektora górne i dolne
-wszystkie filtry
-przepływomierz
-podmieniałem MAP sensor bo mam dwa nie wierze ze oba są uszkodzone a nawet przepustnice z silnikiem krokowym dalej to samo
dodatkowo pali cały czas litr więcej jak palił 11 tak teraz cały czas 12 chociaż wcześniej potrafił podbić do 15
auto było u dwóch mechaników żaden nie wie o co chodzi
może ktoś mial podobny problem i cos mi podpowie pozdrawiam
dodam że żadnych błędów nie wywala
« Ostatnia zmiana: Maj 19, 2024, 21:10:44 pm wysłana przez borsuk12 »
X-type 2.1 Sedan '04
https://imgur.com/a/yGym2CY
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
Odp: Rzucanie silnikiem na zimnym 2.1 benzyna
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 22, 2024, 14:23:46 pm »
Ja miałem podobny problem, na zimnym silniku przez kilka minut nierówno pracował, wymiana uszczelek zaworów zmiennej geometrii dolotu pomogła.
Offline borsuk12
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 25, 2024, 21:41:10 pm »
Mógłbyś podpowiedzieć które to uszczelki i gdzie się znajdują może na jakimś zdjęciu, ja obstawiam kompresor klimatyzacji od paru dni jeżdżę bez klimy i ten rozruch jest prawie idealny.
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 26, 2024, 14:21:35 pm »
Ty masz silnik 2.1 więc trochę inaczej u mnie wygląda ale zaznaczyłem na zdjęciu.
Offline borsuk12
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 18, 2024, 14:26:59 pm »
Dzięki za pomoc uszczelniłem to ale jest dalej to samo, problem uważam za prawie rozwiązany ponieważ wiem o co chodzi był wyciek wody i wszystko kapało na sondę (górną) na komputerze jedna sonda miała znacząco wyższe parametry od drugiej, po dotknięciu pokryw bank 2 zimny bank 1 ciepły także do wymiany sonda i uszczelka rury pod filtrem powietrza tam tam wchodzi plastikowa rura w plastikowy trójnik na wcisk i zabezpieczone jest to drutem na wcisk może ktoś zna wymiary tego oringu?
