Autor Wątek: opony  (Przeczytany 8473 razy)
Offline zet24
  • Wiadomości: 19
opony
« dnia: Luty 26, 2024, 21:15:32 pm »
Panowie o co chodzi z oponami do XE. Szykuje się do zakupu opon letnich i nie bardzo potrafię zrozumieć różnicę w wysokości profilu opon przednich i tylnych, o ile różnica szerokości między przodem a tyłem jest uzasadniona to różnica profilu jest dla mnie niezrozumiała. Ktoś rozgryzał ten temat? Czy ujednolicenie profilu przy 19' na 40 mm (przód i tył) będzie skutkowała negatywnie?
Offline deCastelano
  • Wiadomości: 52
  • Jaguar XE 35t
Odp: opony
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 27, 2024, 07:38:46 am »
A czemu nie chcesz kupić opon o takim profilu jak zalecany? Kosztowo przecież wyjdzie to samo
Jaguar XF '12 3,0 275KM -> Jaguar XE '17 3,0 380KM -> Tesla Y '23 506KM
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: opony
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 27, 2024, 07:52:52 am »
Różnica może polegać na szerokości felgi. Średnica zewnętrzna powinna być taka sama. Zwiększasz szerokość opony to powinna zmniejszyć się wysokość aby zachować tą samą średnicę.
Przy napędzie na 4 powinny być takie same na przodzie i tyle.
https://www.willtheyfit.com/
https://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
https://www.oponeo.pl/kalkulator-et-felg
Przykład z głowy.
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline M737
  • Wiadomości: 463
  • The White Cat
Odp: opony
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 27, 2024, 09:25:32 am »
przód 225 40 19 > 225mm x 40% = 90mm
tył      255 35 19 > 255mm x 35% = 89,25mm
róznica między przodem a tyłem to niecały milimetr
matematyka nie kłamie...
przy profilu tyłu 40 czyli hipotetycznym 255 40 > 102mm czyli ponad centymetr większa opona (tak naprawdę x2 bo to róznica na jednej częsci obwodu)
Offline zet24
  • Wiadomości: 19
Odp: opony
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 27, 2024, 09:36:03 am »
Macie rację panowie.
Z kalkulatorów dokładnie wynika, że 225/40 i 255/35 mają prawie taką samą średnicę (różnica to 1,5 mm - 0,23%)
Dzięki za wyjaśnienie tematu.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: opony
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 27, 2024, 09:50:56 am »
I właśnie o to chodzi aby dobór opon był odpowiedni, aby ta różnica nie była za duża. W twoim przykładzie tak jest.
Różnica w wysokości profilu o którą było pytanie w pierwszym poście jest wyjaśnione w twojej i mojej odpowiedzi.
Ja mam AWD i u mnie przód i tył są takie same.
Offline zet24
  • Wiadomości: 19
Odp: opony
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 27, 2024, 10:29:40 am »
Zbyszek01
Ja też mam AWD i u mnie są różne opony z przodu i z tyłu (przód - 40, tył - 35)
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: opony
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 27, 2024, 10:31:14 am »
Na takich wyjechał z salonu?
Offline zet24
  • Wiadomości: 19
Odp: opony
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 27, 2024, 10:33:21 am »
tak i jest to zgodne z tabliczką ciśnienia opon.
Offline kupis99
  • Wiadomości: 100
  • Zauroczony Kotem
Odp: opony
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 27, 2024, 11:29:32 am »
To i ja się podepnę pod ten temat, jakie opony polecacie oczywiście mówię o markach które mają homologację do Jaguara.
Ja mam Pirelli i powoli mi się kończą, więc zaczynam się rozglądać za nowymi.
Obecnie Jaguar XE 2021 R-Dynamic HSE
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: opony
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 27, 2024, 13:53:07 pm »
Ja kupiłem z takimi i jeszcze im trochę zostało. Na ten rok nie muszę zmieniać i następny też posłużą.
Nie powiem aby były ciche.
Offline M737
  • Wiadomości: 463
  • The White Cat
Odp: opony
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 27, 2024, 21:51:47 pm »
Zbyszek01
błąd rozumowania...
różny profil ale ta sama wysokość
przecież wysokość opony to iloczyn, ważny jest wynik a nie wartość profilu
bardzo częsty błąd, spotykam mnóstwo osób które nie mają pojęcia jak się liczy opony, jak dobiera zamienne rozmiary itd
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: opony
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 28, 2024, 05:58:37 am »
Dlatego zamieściłem te linki do stron.
Mogę się mylić ale różnica średnicy między osiami (przód-tył) powinna się mieścić w 1,5%. Wyżej mogą się wyświetlić (przy AWD) błędy.
Dochodzi jeszcze do tego że założenie rozmiarów innych niż dedykowane będzie skutkowało błędnym wskazaniem prędkości pojazdu.
Co do tych 1,5% to dawno temu gdzieś wyczytałem i mogę się mylić.
« Ostatnia zmiana: Luty 28, 2024, 06:05:13 am wysłana przez Zbyszek01 »
